2.990
10
Lương Sơn Bạc
[font="comic sans ms,sans-serif"]Nghệ sĩ nhân rân DucVuong,người con ưu tú của đất nước.......
[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"] .......Ai mua Rụ không...mua thịt Heo thì tôi bán cho nào....Cha pi...i..ì...i....í....
[/font]
1.607
Tp,HCM
Nhật ký hành trình Bình phước:
[font="andale mono,times"]Chào cả nhà, chúc mọi người có 1 tuần làm việc thú vị, và nhiều niềm vui. và sau đây là một vài khoảnh khắc chung của đoàn"[/font]
[/font]
[font="andale mono,times"]lão thượng sỹ già đang chờ anh em chuẩn bị hành trang để lên đường, gương mặt đầy suy tu, vình hành trình còn rất xa mà trời lại đang mưa.[/font]
[/font]
[font="andale mono,times"]đến chia tay đoàn, có sự hiện diện của Anh Tải lửa, vì lý do công tác nên không tham gia cùng anh em, mặc dù rất muốn ( nhìn mặt thì biết :D), và anh Tải lửa gởi đến tất cả anh em của đoàn 1 tình cảm nồng cháy (thể hiện qua 3 cây nem tặng cho đoàn)
[/font]
1.607
Tp,HCM
Do đoàn xuất phát từ nhiều điểm khác nhau: Anh Minhhp xuất phát từ Đồng Nai, gia đình bác sỹ hợp, Anh thượng sỹ già tại cư xá tân cảng, dhNam xuất phát từ gò vấp qua đón Nhã Vũng tàu, nên mọi người tập hợp tại VS1
mọi người đang bàn phương án di chuyển trong lúc đợi dhnam.
sau khi có mặt đầy đủ, anh em di chuyển lên bình phước
1.935
509
Duc_Vuong33 nói:
[font="comic sans ms,sans-serif"]Hãy nhìn lại phía sau,khi ta bước lên phía trước
[/font]
Vụ gì mà triết lý thế Lão Vương!
1.005
177
Em mới tìm thấy thông tin về thông số kỹ thuật xe LA, bình xăng chứa 12l, hôm trước em đổ đến 13.5lít (cây xăng có vấn đề chăng)
Xe chạy 50km/lít xăng, giờ xe em chừng 28km/lít, xuống cấp quá rồi đúng không các bác.
(source : http://www.honda.co.jp/news/1984/2840405.html )
Model : MC07 ( chasis series prefix )
Length : 2.055m
Width : 0.810m
Height : 1.175m
Axis lenght : 1.345m
AGL height ( cao gầm ) : 0.165m
Seat height : 0.730m
Weight ( incl. fuel ) : 144kg
dry weight : 133kg
fuel consumption : 58km/l ( 50km/h on test road )
Engine model : MC06E (Engine series prefix )
Valve Train : OHC,4 strokes, 2 cylinders
Bore and Stroke : 53.0mm x 53.0mm
Engine displacement : 233cm3
Compress ratio : 9.4
Max output : 21PS @ 8500rpm
Torque : 2kg/m @ 4000rpm
Carburetor model : single VB16
Starting : Electrical
Ignition : CDI
Lubrical capa.: 1.8l
Fuel tank ( not incl 0.7 reserve ) : 12l
1.005
177
Đây là thông số của Night Hawk dành cho bác ó Đêm
http://ttvnol.com/garage/576020
Engine Type 234cc air-cooled vertical twin-cylinder
Bore and Stroke 53.0mm x 53.0mm
Compression Ratio 9.2:1
Valve Train SOHC; two valves per cylinder
Carburetion Single 26.0mm CV
Ignition CDI
Transmission Five-speed
Final Drive O-ring-sealed chain
Front Suspension 31.0mm fork; 4.8-inch travel
Rear Suspension Dual rear shocks with five-position
spring-preload adjustability; 3.9-inch
travel
Front Brake Drum
Rear Brake Drum
Front Tire 90/100-18
Rear Tire 120/90-16
Wheelbase 56.3 inches
Seat Height 29.3 inches
Dry Weight 286 pounds
Fuel Capacity 4.3 gallons, including 0.8-gallon reserve
1.399
92
Duc_Vuong33 nói:
[/font]
Làm theo lời dạy của bác Vương thì ... VA ĐẦU VÀO CỘT nhé nếu phía trước có cột đèn
