RE: Thay dầu nhớt cho xe RAV4
Trích đoạn: vankhanhktpn
Trích đoạn: ina
Tôi có chiếc xe RAV4 mới chạy hết 1000km đầu tiên. Bây giờ muốn thay nhớt cho em nó mà không biết xài loại nào cho phù hợp với dòng xe này.
Mong các bác tư vấn giúp.
Em mới vừa thay nhớt xong. Ở TO Bến Thành. Nó bảo dưỡng theo như máy CAMRY í. Mà xe em đi 3200 miles(5000Km) rùi mới thay.Mặc dù đến 4000 miles đèn báo nhớt mới báo . Điều kiện thời tiết VN thì nên thay trước ở 5000Km(Hãng nó bảo thế)
Mời các bác tham khảo :
Maintenance Tables - Normal Service
5,000-25,000 30,000-50,000 55,000-75,000 80,000-100,000 105,000-125,000 130,000-150,000
Maintenance Items 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
Air Filter Element
Ball Joint Inspect
Brake Hose/Line Inspect
Cabin Air Filter Clean
Condenser HVAC
Constant Velocity Joint Boot Inspect
Coolant Inspect
Disc Brake System Inspect Inspect Inspect Inspect Inspect
Drive Belt
Drum Brake System Inspect Inspect Inspect Inspect Inspect
Engine Oil Replace Replace Replace Replace Replace
Evaporative Emissions Hose
Exhaust System Inspect
Fluid - A/T
Fluid - Differential
Fuel Filler Cap
Fuel Supply Line
Fuel Tank Mounting Straps
Oil Change Reminder Lamp Reset Reset Reset Reset Reset
Oil Filter, Engine Replace Replace Replace Replace Replace
Radiator
Spark Plug
Steering Inspect
Steering Gear Inspect
Tires Rotate Rotate Rotate Rotate Rotate
Maintenance Items 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
Air Filter Element Replace
Ball Joint Inspect Inspect
Brake Hose/Line Inspect Inspect
Cabin Air Filter Replace Clean
Condenser HVAC Inspect
Constant Velocity Joint Boot Inspect Inspect
Coolant Inspect Inspect
Disc Brake System Diagnose/Test Inspect Inspect Inspect Inspect
Drive Belt
Drum Brake System Diagnose/Test Inspect Inspect Inspect Inspect
Evaporative Emissions Hose Inspect
Exhaust System Inspect Inspect
Fluid - A/T Inspect
Fluid - Differential Inspect
Fuel Filler Cap Inspect
Fuel Supply Line Inspect
Fuel Tank Mounting Straps Inspect
Radiator Inspect
Spark Plug
Steering Inspect Inspect
Steering Gear Inspect Inspect
Maintenance Items 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000
Disc Brake System Inspect Diagnose/Test Inspect Inspect Inspect
Drive Belt Inspect Inspect
Drum Brake System Inspect Diagnose/Test Inspect Inspect Inspect
Fluid - A/T Inspect
Radiator Inspect
Spark Plug
Maintenance Items 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000
Ball Joint Inspect
Coolant Inspect Replace
Disc Brake System Inspect Inspect Diagnose/Test Inspect Inspect
Drive Belt Inspect
Drum Brake System Inspect Inspect Diagnose/Test Inspect Inspect
Fluid - A/T Inspect
Radiator Inspect
Spark Plug
Steering Inspect
Maintenance Items 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000
Cabin Air Filter Clean Replace
Disc Brake System Inspect Inspect Inspect Diagnose/Test Inspect
Drum Brake System Inspect Inspect Inspect Diagnose/Test Inspect
Fluid - A/T Inspect
Radiator Inspect
Spark Plug Replace
Maintenance Items 130,000 135,000 140,000 145,000 150,000
Disc Brake System Inspect Inspect Inspect Inspect Diagnose/Test
Drum Brake System Inspect Inspect Inspect Inspect Diagnose/Test
Fluid - A/T Inspect
Radiator Inspect
Spark Plug
