RE: Thay đĩa phanh lớn hơn có được không?
Bác hỏi để bàn luận hay thât sự muốn độ lại ? bàn luận thì được , còn muốn độ lại thì nên post hình chiếc xe cụ thể . Trên OS có người còn độ lại turbo xe accord 95 (hình như bác acco 95 thì phải ), turbo Vitara,....thì việc độ lại thắng từ tang trống sang đĩa phanh đâu phải là chuyện lớn. Chúc Bác có vợ 2 như ý
Câu trả lời là được bác à. Nhưng phải tính toán lại cho hệ thống phanh, chọn lại piston phanh cũng như má phanh cho phù hợp. Việc xe bác có thêm các hệ thống phụ cho hệ thống phanh như ABS việc thay đổi cơ cấu phanh như vậy có thể sẽ gây "hiểu lầm" cho bộ ABS - ECU và có thể dẫn đến những kết quả không như mong muốn: phanh không ăn hay bánh xe dễ bị trượt lết.
Lời khuyên là: nếu bác không độ lại máy móc (tăng HP), không thay đổi kết cấu của xe: dẫn đến việc thay đổi trọng tâm của xe, việc thay đĩa phanh với đường kính lớn hơn chỉ đơn thuần là vì tính thẩm mỹ thì không nên tác động nhiều vào kết cấu của hệ thống phanh. Nếu muốn độ, hãy sơn nó bằng một màu khác, đỏ chẳng hạn.
Cám ơn các bác. Tôi mới độ bộ mâm lớn hơn 2 số, thấy cảm giác phanh không như trước nên cũng muốn thay bộ phanh khac cho yên tâm. Nếu thay, có lẽ tôi sẽ thay nguyên bộ cho an tòan, vừa rồi tham khảo trên mạng bộ phanh brembo giá khoảng hơn 1k, có lẽ cháp nhận được. Nhờ các bác cho thêm ý kiến về việc này và nếu có chỗ cung cấp ở HN thì tốt quá.
