Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
Quang Vũ An Dương Vương phục hồi thước lái Matiz giá 800.000 chưa tính công tháo ráp. Giá 5 xị bao công là quá rẻ, nhưng chưa biết chất lượng ra sao. Quang Vũ thì chuyên về thước lái nên chất lượng em thấy an tâm.zai_dep nói:gara quen của e báo làm thước lái bao công 5 xị, có mắc k các bác. trên xóm mình nhiều gâra ok ghê, mà ngại xe e để ở Long An, chưa có bằng lái nên toàn chạy đường làng
Em matiz của em hôm bửa đi Tây Ninh về SG. Bình nước giải nhiệt nó sôi rồi bay hết nước. Em phải ngừng lại rồi đổ nước vào.
Em chưa có thời gian ra gara xem lại.
Không biết em nó bệnh gì? Cần phải kiểm tra gì nhỉ??? Nhờ các bác tư vấn giúp.
Thanks,
Thanks,
có thể bị rỉ nước rồi bác.tiensisadec nói:Em matiz của em hôm bửa đi Tây Ninh về SG. Bình nước giải nhiệt nó sôi rồi bay hết nước. Em phải ngừng lại rồi đổ nước vào.
Thanks,
Trước mắt bác kiểm tra toàn bộ " cổ dê " của hệ thống làm mát ...có thể bị lỏng đâu đó rồi tính tiếpdawmgoodman nói:có thể bị rỉ nước rồi bác.tiensisadec nói:Em matiz của em hôm bửa đi Tây Ninh về SG. Bình nước giải nhiệt nó sôi rồi bay hết nước. Em phải ngừng lại rồi đổ nước vào.
Thanks,
Em không biết có phải do quạt hay két nước có vấn đề gì không. Em thấy nước nó sôi và bốc hơi ở nấp bình nước.
Cảm ơn các bác đã góp ý.Sunny_Doan nói:Trước mắt bác kiểm tra toàn bộ " cổ dê " của hệ thống làm mát ...có thể bị lỏng đâu đó rồi tính tiếpdawmgoodman nói:có thể bị rỉ nước rồi bác.tiensisadec nói:Em matiz của em hôm bửa đi Tây Ninh về SG. Bình nước giải nhiệt nó sôi rồi bay hết nước. Em phải ngừng lại rồi đổ nước vào.
Thanks,
Bác thử đậu mở máy lạnh coi quạt có quay ko? quạt ko quay nóng kinh hồn luôn á nước sẽ sôi đó, chạy 1 hồi nóng lên đồng hồ nhiệt nước tăng cao coi chừng đó! xe bác bị sôi nước chắc là đứt cầu chì quạt quá! check lại coi sao bác! nếu còn quạt bình thường mà nước sôi và bốc hơi như thế thì ghé kêu thợ xả hết nước ra, súc sạch châm nước mới vô và bỏ nước xanh vô, lúc trước xe cụ Duy bị kẹo đặc sệt nước giải nhiệt ở trong mà ko hay nó quá đặc nên ko giải nhiệt tốt, chạy hồi nóng kinh khủng luôn!tiensisadec nói:Cảm ơn các bác đã góp ý.
Để tối về em kiểm tra thử. Em cũng nghi là quạt hay két nước có vấn đề.cuibapit07 nói:Bác thử đậu mở máy lạnh coi quạt có quay ko? quạt ko quay nóng kinh hồn luôn á nước sẽ sôi đó, chạy 1 hồi nóng lên đồng hồ nhiệt nước tăng cao coi chừng đó! xe bác bị sôi nước chắc là đứt cầu chì quạt quá! check lại coi sao bác! nếu còn quạt bình thường mà nước sôi và bốc hơi như thế thì ghé kêu thợ xả hết nước ra, súc sạch châm nước mới vô và bỏ nước xanh vô, lúc trước xe cụ Duy bị kẹo đặc sệt nước giải nhiệt ở trong mà ko hay nó quá đặc nên ko giải nhiệt tốt, chạy hồi nóng kinh khủng luôn!tiensisadec nói:Cảm ơn các bác đã góp ý.
bác check qạt coi, nếu còn ok thì bác ghé kêu thợ xả hết nước giải nhiệt thay nước sạch mới hết rồi kiểm tra cổ dê nối mấy đầu dẫn có xì ko, nắp còn kín ko, ko thì thay mới luôn, ko nhiêu xiền nhưng máy ngon lại! Chúc bác sớm chữa đc cho vợ 2 khỏe ru lại nhé!
bác muốn thử quạt thì bác nổ máy xong bật máy lạnh lên là quạt quạt ngay, vèo vèo luôn theo hường rút gió trước thổi vô khoang máy, có 1 lần xe em lúc trước đi vệ sinh kiểm tra thằng thợ làm con mịa gì nó câu quạt quay ngược gió thổi từ trong thổi ra trước nên chạy mới 2 km máy nóng kinh dị lên dừng lại đụng capo nóng khiếp quay trở lại gara ngay thì nó nói quạt quay ngược .. mịa po hand!tiensisadec nói:Để tối về em kiểm tra thử. Em cũng nghi là quạt hay két nước có vấn đề.cuibapit07 nói:Bác thử đậu mở máy lạnh coi quạt có quay ko? quạt ko quay nóng kinh hồn luôn á nước sẽ sôi đó, chạy 1 hồi nóng lên đồng hồ nhiệt nước tăng cao coi chừng đó! xe bác bị sôi nước chắc là đứt cầu chì quạt quá! check lại coi sao bác! nếu còn quạt bình thường mà nước sôi và bốc hơi như thế thì ghé kêu thợ xả hết nước ra, súc sạch châm nước mới vô và bỏ nước xanh vô, lúc trước xe cụ Duy bị kẹo đặc sệt nước giải nhiệt ở trong mà ko hay nó quá đặc nên ko giải nhiệt tốt, chạy hồi nóng kinh khủng luôn!tiensisadec nói:Cảm ơn các bác đã góp ý.
