491
66
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
The Scorpion King nói:
tuanbato nói:
Trong chuyến đi Phan Thiết vừa rồi, khi ra tới Lagi tự nhiên xe e có tiếng kêu lạ lạch tạch nhỏ đều phát ra từ dười chân buồng lái, ban đầu e cứ nghĩ chắc có do hổng biết có cầu chì nào ở bên đó nó nhảy ko??? dừng xe ngó xuống ktra xem có gì lạ ko => cũng ko phát hiện đc đành lên xe chạy tiếp. chạy một đoạn e để ý hễ cứ rời chân côn bỏ qua bệ để chân thì lại kêu mà để chân lên côn thì hết => chắc chân côn có vấn đề. Ra tới Mũi né ktra lại thì phát hiện chân côn lỏng & rơ như răng bà già, do bị rơ nên cái chốt chặn dây côn cọ vào thùng xe phát ra tiếng kêu.
Chân côn của em nó có thể giở ngược lên như trong hình trong khi chân ga và thắng thì lại có lò xo để gài lại => Như vậy e muốn hỏi chân côn e có bình thường ko ạ??? và cần xử lý gì ko? chuyến về e cứ để vậy chạy về tới SG bình thường nhưng vừa chạy vừa lo... cảm ơn!
Chân côn của bác bị mất cái lò xo đàn hồi hoặc gẫy chốt hãm rồi. Bình thường chân côn chỉ đạp xuống được chứ không nhất ngược lên thế được. Bác mang ra gara kiểm tra và xử lý đi!
chân côn có thể dở ngược lên vậy là hoàn toàn bình thường cho dù có cái lò xo đàn hồi vẩn có thể dở ngược lên ,thân
491
66
tuanbato nói:
Mấy bác cho e hỏi là trục bánh xe sau của e sao chỉ có 1 thanh dằng ngang (hình dưới) như vậy là đúng ko? hay v2 thiếu mất 1 thanh dằng rồi? Xe e chạy qua gờ giảm tốc đằng sau xe sàng dữ lắm, có lần chạy mới hơn 40km tí mà qua gờ nó quăng e suýt "té". Lúc mới lấy xe, v2 e cũng mất 1 thanh dằng trục bánh trước mà đặt mua ko có => Bác Vui phải gò lại 1 thanh y như vậy gắn vào. Bác nào rành cho e comment với ạ. tks!
xe bác thiếu 1 cây bên phải rồi mình mới xem xe mình nó chỉ có cây bên dưới là nó kéo từ bên đây wa kia như hinh chữ <
205
NNHUNG nói:
Phương Nga MSC nói:
NNHUNG nói:
Các bác đã bác nào bị như này chưa giúp em với. chuyện là tối qua em phải đi có việc cách nhà khoảng 60km. lúc nổ máy đi thì rất bình thường cả điều hòa, khi đi được khảng 15km thì dừng lại đèn đỏ thì thấy<span style=""color: #ff0000;""> galenti cứ òa lên rồi lại ngớt, và cứ lặp đi lặp lại như vậy nhịp nhàng như chân mình vê ga vậy</span>, <span style=""color: #0000ff;"">em tắt điều hòa đi vẫn ko hết</span>, em tấp xe vào nề để chạy ko tải nó vẫn như vậy, vì có việc cần nên em cứ chậy đại đi, khi em vút lên khoảng 75km/h chở nên là <span style=""color: #800080;"">đèn chếch nổi sáng</span>, xe thì vẫn chậy bình thường ko có biểu hiện gì lạ cả. Mong các bác cho ý kiến
1)chỗ <span style=""color: #ff0000;"">màu đỏ</span>: xe em cũng bị như bác
2) chỗ <span style=""color: #0000ff;"">màu xanh</span><span style=""color: #800080;"">màu tím</span>: Xe em không bị như xe bác
Kết luận: Òa ga
xe bác đã trị được bệnh oà ga đó chưa vậy?
báo cáo bác, chiều qua em hý hoái lau lau chùi chùi cái van không tải thì thấy máy bật điều hòa êm và không bị rú từng đợt nữa. Em tháo ra và xịt RP7 vào van và họng hút gió (chỗ cái van nó vít vào ý) đợi 5 phút và lấy giẻ sạch chùi. Ôi chao, nó bẩn kinh khủng, bám muội đen xì, em phải xịt thêm 2 lần nữa và vệ sinh tiếp. sau đó lắp lại và đề nổ, máy êm, bật điều hòa thấy không bị rú nữa (trước đây em bật điều hòa là nó rú từng đợt). Em làm luôn 1 vòng chạy thở và bật điều hòa tại chỗ (nổ 15 phút để check). Hóa ra là do cái van quá bẩn.
1.660
96
Sydney
làm gì có 2 thanh màu trắng bác 1 thanh như hình là đúng mà
2.113
269
Phương Nga MSC nói:
NNHUNG nói:
Phương Nga MSC nói:
NNHUNG nói:
Kết luận: Òa ga
bác xịt thẳng RP7 vào họng hút gió nó chẩy ngược vào trong có sao ko bác? hôm trước em vệ sinh van ko tải nhưng ko giám xịt RP7 vào họng hút gió vì sợ nó chẩy vào bên trong
2.102
2.181
giatuan_520 nói:
tuanbato nói:
Hic hic sao ta?!!!
e bắt đầu bối rối ồi. dù sao cũng rất cảm ơn các bác đã có comment.
2.113
269
Phương Nga MSC nói:
Ắc quy Atlas của em xài từ T6/2010 đến giờ thấy có vẻ điện yếu (ắc quy khô). em muốn bảo trì bảo dưỡng thì làm sao hả các bác?
của em bệnh này cũng giống của bác nè, cũng bình khô và hãng như của bác, bây giờ đề máy có vẻ yếu lắm, em mới bị 2 hôm nay thôi, em định thay bình mới, liệu có sửa được ko bác?
205
NNHUNG nói:
Không sao đâu bác, bác cứ mạnh tay mà xịt thẳng vào họng hút rồi lấy cái giẻ sạch chùi thật kỹ. Nhớ là để nó ngấm khoảng 5 - 7 phút rồi mới lau cho sạch kỹ được nha
1.931
1.030
xe em nếu đứng tại chổ nổ máy+máy lạnh thì lúc sau bóp còi còn 1 tiếng (em xài cặp sò), chạy chừng 5-10p sau bóp còi thì nghe đủ trống mái. Như vậy cũng là bệnh bình yếu đúng không các bác
2.113
269
duynguyen nói:
chính xác đó bác
