491
66
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
NNHUNG nói:
Báo cao các bác là chiều nay dược nghỉ em ở nhà tháo cục bù ga, van thông hơi 1 chiều và ống thông hơi ra vệ sinh. sau khi xịt RP7 vào vệ sinh cẩn thận sạch sẽ xong lắp vào thì thấy galenti nổ rất ngọt ngào và đều đặn, trong lòng cảm thấy rất mừng vì đã hoàn thành công việc.
Rửa chân tay sạch sẽ vào nằm xem tivi, đến 17h chiều thì thấy có điện thoại của anh bạn gọi đi nhậu, lên xe nổ máy đi nhậu vừa mới ra khỏi cổng nhà khoảng 1km thì xe tự nhiên lịm đi và chết máy, em đạp côn cho xe chạy tấp vào lề đường. lật nắp capo lên hí hoáy mãi thì tự nhiên nổ lại,nhưng chỉ được 5 phút lại tắt máy, đề ko nổ được nữa, để nguội máy đề lại nổ bình thường, nhưng cứ đi được khoảng 1km hoặc là để nổ ko tải khoảng 5 phút là lại chết máy, để nguội lại nổ được. khi máy nổ thì có tiềng gì đó kêu xè xè phát ra từ chỗ cục bù ga. thử đi thử lại mãi thì đến 18h chiều các gara đã đóng cửa hết đành phải kéo xe về nhà để vậy.
Ăn cơm tối xong em lại bắt tay vào việc tháo cục bù ga ra vệ sinh lại, vệ sinh lại con quay và nắp chia điện, vệ sinh lạ 3 con buri. sau khi xong thì em đề máy nổ khoảng 15 phút thì ko thấy chết máy nữa và tiếng kêu xè xè cũng hết, tắt máy đi đề lại mấy lần thì vẫn nổ bình thường, vì đã muộn nên em ko giám chạy thử ra đường vì sợ chết máy thì ko có ai kéo hộ mình tầm giờ này.
Cái đầu nhọn của cục bù ga muốn thấo ra thì phải làm thế nào các bác? em chưa tháo bao giờ, cục của em hôm nay em tháo ra vệ sinh xong em cắm giăcddiện vào cầm trên tay và nhở bà cả ngồi vào xe bật tắt thìa khoá hộ xem nó co thò ra thụt vào bình thường ko, khi thử đến lần thứ 3 thì ôi thôi nố bay cả cái đầu nhọn đó ra ngoài, tìm mái mới thấy cái lò so.
Mong các bác có kinh nhiệm cho em ý kiến để em khắc phục căn bệnh hiểm nghèo này cho con xe cỏ của em.
nhiều lúc bác vệ sinh bang rp7 lau không kỷ rồi lắp vào nó củng bi đó mình củng bị 1 lần vậy rồi tháo ra lau sạch lại là được ( giống như xăng pha nước vậy đó )
491
66
DGM nói:
ddtuyen nói:
DGM nói:
lamcoi nói:
Em cũng như bác...check lại thì phải có 30 bài viết mới được up hình,may mà nghĩ ra cách add hình vào avatar nhờ các cụ mới giúp được....
k phải đâu, up hình k cần 30 ngày đâu, link mới cần.
Có thể bác Ken copy nhầm link thôi, chọn direct link mới đúng.
có thể up thử lại bằng cái click chuột phải trên hình, chọn copy image location, bấm nút xanh hình cái cây phía trên cạnh ống nhòm, paste vào, bấm Insert là xong.
Bình gì? Em xin thưa bình dầu trợ lực thước lái. Xe có trợ lực lái mới có bình này. Xe cụ Dawmgoodman hem cóa đâu.
ủa, em check lại có mà:
nhưng hình như xoay ngang:
ủa xe bác len trợ lực rồi hả bác hết nhiêu lúa vậy ( nhớ k nhầm bác nói sẻ k lên trợ lực mà ta hii)
Em có 1 con Spark Van, em tự lắp bộ khóa điện Sony có luôn 4 chuột của anh Hồ Cẩm Đào, em lắp 4 cánh OK rồi, Khóa mở OK. Nhưng khi mua không thấy có sơ đồ. Em thấy nó còn thừa 2 đầu dây không biết lắp vào đâu khi đo điện thì thấy:
1: Khi khóa cửa "bằng nút bấm điều khiển) 2 đầu đây không có điện áp
2: Khi mở cửa 2 đầu dây có điện áp 12v
Các bác cho em hỏi: 2 đây đó để làm gì ạ, em không biết đấu, chế khi Bật/Tắt thì 4 xi nhan nháy lên như thế nào?. Các bác cho em hỏi đấu xi nhan nháy như thế nào với bộ khóa của em ợ; Em hỏi thêm tiếng keo éo éo khi khóa/mở cửa xe ạ
182
6
matizse nói:
matiz99 nói:
matizse nói:
Các bác cho em hỏi 4 vấn đề với:
1. Buổi tối bật đèn pha thì có hiện tượng xe bị giật giật khi mới đạp ga ở tất cả các số. Cảm giác xe yếu hơn hẳn ban ngày đi ko bật đèn pha.
2. Khi bật điều hòa, đi số 2, đạp ga mãi chả đi, nhưng đạp đến 1 điểm nào đó thì vọt 1 phát rõ mạnh (hết hồn). Chỉ bị tốc độ thấp, trên 40km/h thì lại chạy khỏe như ko bật (xe em mới làm máy về cos 0, đi ko điều hòa thấy rất khỏe nên ko phải tại máy yếu nhá :D).
3. Đứng yên, bật điều hòa ko mát, nhưng khi xe lăn bánh rồi, bật thì lại mát sun :D
4. Cách chỉnh garanty thế nào ạ?
Đa tạ :D
Xe bác kiểm tra lại bù ga đèn pha, máy lạnh...
BÙ ga đèn là cái nào ạ? Em chỉ biết có cái cục bù ga chung thôi?
KHi bật đèn pha sẽ có 1 sợi dâu nối vào ECU ra tín hiệu do đó máy sẽ nổ lớn hơn 1 tí.
1.035
612
Đồng hồ công tơ mét matiz của e chỉ ko đúng với tốc độ thực tế thì làm sao chỉnh lại dc các Bác? ví dụ tốc độ 30km/h. Nhưng đồng hồ chỉ có 20~23km/h.tks
182
6
giatuan_520 nói:
xe đứng yên garanti thấp ( vòng tua dưới 950 là máy lạnh tự ngắt,đạp ga lên thì mới chạy lốc lạnh lại )
Cái này em chưa nghe. xe em để ga cở nào máy lạnh cũng chạy hết. Nghe nó hút kêu cụp 1 cái là chạy
Có thể ga nhỏ mà ko có bù ga máy lạnh nên ko lạnh. còn nó vẫn hút ở puli lóc lạnh
Khi chạy thì ga lớn nên tua cao do đó dể lạnh hơn
2.113
269
cảm ơn các bác đã cho y kiến. hy vọng là do emvej sinh chưa sạch.chứ bị lỗi khác nữa thì khó đoán bệnh quá, em chỉ sợ chạy đường xa mà em nó nằm đường thì mệt lắm
2.423
13
nguyencar nói:
Vậy thì càng ngon bác ạ, bác chạy ngoài đường khỏi lo quá tốc độ!
Nói vui thôi chứ nếu tốc độ mà so với GPS thì thế nào cũng có sai lệch xe mình chạy 70km/h thì GPS báo là 64km/h
2.113
269
SHTP nói:
nguyencar nói:
Đồng hồ congtermet nó sản xuất đồng bộ theo tiêu chuẩn rồi làm sao mà chạy sai được bác. trừ khi bác lắp bánh xe bé hơn theo với thiết kế của xe
