Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
thanh_VLXD nói:
matiz99 nói:
@Thanh múc matiz của @matizvl hả? rá rổ thế nào?
Giá 145tr k bớt 1 xu luôn buồn ghê vậy đó
matizvl nói:
thanh_VLXD nói:
Mấy bữa nay đem xe về cân làm quá nhiêu thứ,mua xe củ đúng mệt mỏi thiệt,tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến nó xem cần thay những gì vô những gì hết làm ăn luôn hihihihi
Bác chăm chút cho e nó wa nhỉ.nghe bác nói vậy e củng vui khi chi e nó về với bác.Mấy hôm nay ko có xe buồn wa bác ơi.hix hix.Chúc bác mau chóng hoàn thiện e nó theo ý bác nhé.hihhii
Đem về em goi cho cụ Mast đặt 2 cặp phuộc trước sau,2 tapi cửa và công tắc chỉnh kính em dự định đưa em nó vô làm đồng và lót chống ồn toàn bộ như trong mục " Matiz làm từ A --> Z đó " sơn lại màu em nó luôn màu xanh lá mạ non đó
Trời.e đã lỗ nhiều lắm òi đó bác.hic hic..tại e kẹt tiền sữa nhà nên phải chia tay e nó đó.hic hic..Bây giờ bác tiếp tục con đường mà em dang dở nè.hiihihi.chúc bác thành công mỹ mãn
5.056
11.431
Thủ Đức - TP.HCM
matiz99 nói:
haidang1976 nói:
Cảm biến máy lạnh là sao Bác ,mình ko nghe nói , và khi nào thì thay
Tất cả matiz đều có lổi này. Nó sẽ được bỏ qua (ignore). Do đó là thiết kế của ECU có chức năng này. Nhưng matiz tiết kiệm quá nên ko gắn
Đúng ra là có 1 cảm biến trên đường ống ga để bảo vệ máy lạnh
Máy lạnh chỉ có bù ga máy lạnh nối vào ECU thôi. Khi bướm ga mở lớn thì ko có bù ga này vẫn được. Do là đi chậm dể tắt máy nếu ko có bù ga máy lạnh
Do đó lổi này matiz nào cũng có. nó là 1 option mà thôi.
Xe em vẫn có lổi này mà chạy vẫn tốt
Bác làm như NHUNG đi, khi xe bị giật, tháo 3 bugi xem thế nào. Cái nào quá ướt là cái đó mất lửa. Vì các cái khô đã đốt cháy hết
Thay delco nhớ tháo cọt bình ra 30s rồi gắn lại đi, thợ là cứ thay thôi, ko tháo bình nên ko reset lại ecu
Chắc em không quan tâm đến delco nữa đâu. Delco mới thay. Check không có lỗi delco. 3 bugi xịn ngay khi bị giật đầu vẫn đỏ au. Bây giờ em tập trung vào dữ kiện là xe không mở máy lạnh thì chạy ngọt ngào vô cùng. Khi mở máy lạnh thì bị giật. Có lẽ là bù ga máy lạnh chăng?
DGM
matiz99 nói:
DGM nói:
Cảm biến này nằm trên cục phin lọc ga máy lạnh đó.
Đề ở đâu là tuỳ xe mà thôi. Do là phin lọc chắn qua cũng là trên đường ống ga
Bác đã thấy cục lọc ga matiz chưa ? ko có cảm biến gì hết
Xe audi mà chỉ cần sạc ga ko đúng là ko chạy máy lạnh, quạt luôn. Do là nó có cảm biến ko cho ga bốc hơi. Vì ga luôn nén thành chất lỏng trước van tiết lưu
Vì áp suất nén ko đủ nên gas chuyển thành khí, là do rò rỉ gas->mất ga-> thiếu nhớt-> cháy lốc lạnh. Tốt nhất là ko cho lốc lạnh quay
Vậy chắc xe em nó khác. Chính là cục nằ trong cái chụp nhựa nè, em mới thay nên biết, hoặc nó gọi là van tiết lưu, bác Vui gọi khác:
5.056
11.431
Thủ Đức - TP.HCM
DGM nói:
matiz99 nói:
DGM nói:
Vậy xe nào mà cục này nằm chỗ khác thì chắc là có độ chế lại rồi.
3.782
1.359
Kiên Giang
matizvl nói:
thanh_VLXD nói:
matiz99 nói:
matizvl nói:
thanh_VLXD nói:
Tín đầu tư những gì vậy mà em thấy trong xe bề bộn lắm,em định là tổng thể nguyên con luôn
5.056
11.431
Thủ Đức - TP.HCM
quangtin nói:
Van tiết lưu Matiz nằm trên phin lọc gaz là chuẩn, kỳ xe em thay phin lọc em cho thay luôn cái van của Toy vô, xài ngon lành tới giờ.
Còn bù ga máy lạnh nằm ở đâu Bác Quangtin? Trông nó thế nào? Để chiều nay em mò tiếp:D
Theo em biết thì cục bù ga máy lạnh EACV (electronic air control valve) Matiz ko có thì phải, tất cả phụ thuộc vào Van điều khiển cầm chừng IAC (Idle Air Control Valve) số 8 theo sơ đồ khoang máy bác Tuyên post ngày trước đó.
http://www.otosaigon.com/forum/m2961582.aspx
Nếu có sai đừng có
em nha :D
DGM
ddtuyen nói:
quangtin nói:
K có bù ga máy lạnh đâu bác ddtuyen. Cái van tiết lưu làm nhiệm vụ này đó. Bác Vui gọi là cảm biến jj đó cho máy lạnh...
182
6
Bù ga máy lạnh giống bù ga đèn pha. Chỉ là 1 dây tín hiệu gởi đến ECU để cho thêm tí xăng, gió mà thôi.
- Xăng lấy từ bét phun
- Gió lấy từ cục bù ga step motor
