2.423
13
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
thanhdien74 nói:
Chiều nay vợ 2 em tự nhiên trở bệnh nhờ các bác tư vấn giúp, đang chạy bình thường đi số 3,4,5 cài số đạp ga là xe cứ dựt dựt không chạy. Em xuống mở ca po thì thấy có tia lửa điện ở vị trí tiếp giáp giữa nắp denco và phần thân denco, nổ garanti cứ lựng khựng và có tiếng tách tách như là xẹc tia lửa điện, Em có kiểm tra dây 4 dây pin rút ra cắm chặt vào nhưng đi được đoạn lại bị, sau đó dừng lúc thì hết, bây giờ lúc bị lúc không, hình như nóng máy là bị hay sao ý các bác ạ. Em không biết nguyên nhân nhờ các bác tư vấn giúp em? Tks ạ.
Bệnh này phải xử lý ngay để vậy là có ngày xe thành bó đuốc đó!
78
14
Quay trở lại câu hỏi của em, có bác nào giúp khám cho em với: Chảy dầu delco
Bác SUV, bác D DTUYEN, bác Giatuan.... ơi, help em với :(!
2.113
269
matizplus nói:
Bác tháo 2 con bulong 12 bắt delco vào thân máy ra vệ sinh lại mặt tiếp giáp giữa Delco và thân máy, trước khi lắp lại có thể bôi keo vào cho chắc ăn ( loại keo mà các thợ làm máy hay dùng để bôi vào goong ấy). Vì khi nổ máy là đầu trục của delco ngâm trong dầu mà. lưu ý là khi tháo delco ra thì ở đầu trục delco bao giờ cũng đọng lại khoảng 100ml dầu máy nên bác phải dùng khăn nót ở phía dưới ko thì dầu sẽ chảy ra máy bẩn lắm đó
2.113
269
thanhdien74 nói:
Có 2 khả năng sẩy ra đối với xe bác:
1 là do 1 trong 3 dây phin hết đát rồi nên phóng điện.
2 là do phần nắp chia điện bắt ko chặt vào thân delco nên có khe hở điện phóng được ra ngoài. trường hợp này bác đi trời mưa mà phi qua vũng nước với tốc độ cao, nước có thể chui vào trong nắp chia điện và con quay sẽ gây ra chết máy, để 1 lúc đề lại nổ lại. Bác nên xử lý ngay đi
78
14
NNHUNG nói:
matizplus nói:
Tks bác NNHUNG NHÉ, em sẽ thử xem.
78
14
Bữa nay các cao thủ của topic đi nhậu hết rồi nên 4rum buồn quá
78
14
Em hỏi thêm chút với. Cái mẩu cao su em đánh dấu trong vòng tròn vàng là gì, để làm gì vậy ? Tks các bác.
78
14
Em mới sang bên đó nghía qua, không khí nhộn nhịp quá. Em nghe không khí OS, và cũng theo dõi thường xuyên. Muốn tham gia thường xuyên nhưng em chi hoạt động từ HN- Huế thì pó tay
2.113
269
nhala nói:
xe của em thì máy và lock lạnh kêu ồn không chịu nổi luôn, đi đâu xa chắc phải nhét cục bông vào tai, chắc phải chuẩn bị xiền để cho em nó đi phẫu thuật thôi
Xe em hôm nay lại có hiện tượng giống xe bác. Đi tốc độ cao kêu u u, như là mình đi số thấp mà chạy ở tốc độ cao vậy, điếc hết cả tai. máy lạnh ko được mát lắm. thợ đang nghi là vỡ bi lok lạnh, em vừa làm máy lạnh được 1 tháng thôi, giờ lại bị vậy có chít em ko chứ
