1.565
430
thăm két nước cruze như thế nào vậy bác e tìm mãi k thấy cái nắp mở
Chào bác. Cruze làm gi có thăm kép nước hả bác, trong khoang động cơ có cái bình nước phụ, bác coi trên bính nước phụ đó có vạch max và min nếu nước trong bính nước phụ ở vạch max là ok còn ở vạch min bác châm thêm nước suối tới vạch max là đủ.
1.565
430
Hôm bữa chạy lên SàiGòn hết cao tốc thì máy lạnh ko lạnh ,quạt gió ra yếu mà nghe vù vù ,tắt đi mở lại thì đỡ hơn xíu ,chỉ sợ bị đóng đá giàn lạnh nên gió thổi ko ra .sau đó gửi xe đi khám bệnh xong thì bình thường . chạy từ Vũng tàu lên gần hết cao tốc mới bị .Mới bị lần đầu ,để xem đi thêm sài gòn lần nữa xem có bị ko? bảo dưỡng luôn 1 lần
Chào bác. Bữa nào bác ghé sài gòn tới garage Chevorlet Gia Định bọn em kiểm tra giúp bác.
112
Chào bác! Những thông tin trên hi vọng sẽ giúp được bác
O/D là viết tắt của OverDrive (lái vượt giới hạn). Ở đây giới hạn là tỷ số truyền, ở mức 1,00:1. O/D On tức cho phép xe chạy ở chế độ hộp số có tỷ số truyền vượt qua giới hạn 1,00:1, O/D Off tức giới hạn ở 1,00:1.
Ví dụ một hộp số tự động 6 cấp có cấu tạo tỷ số truyền như sau:
Số 1: 2,97:1
Số 2: 2,07:1
Số 3: 1,43:1
Số 4: 1,00:1
Số 5: 0,84:1
Số 6: 0,56 :1
- Khi nhấn O/D OFF, chúng ta kiểm soát hộp số không cho chuyển lên cấp số cao nhất, mà chỉ lên đến cấp nào có tỷ số truyền thẳng 1:1 là thôi. Trong ví dụ trên thì hộp số sẽ giới hạn ở số 4. Lúc này, vòng tua máy cao hơn, xe khỏe hơn.
- O/D OFF được sử dụng trong các trường hợp
+ Đi chậm ở đường kẹt xe
+Tăng tốc gấp để vượt xe
+ Leo dốc không cao lắm (nếu để OD On-tức là số D, thì hộp số sẽ nhảy qua nhảy lại các số khác nhau để tìm tỷ số truyền phù hợp, có thể làm xe mất đà)
+ Xuống dốc, OD OFF sẽ tương tự như dồn về số thấp ở xe số sàn (nếu để OD On-tức là số D, tương ứng với số 5, số 6, xe trôi dốc rất nhanh và phải dùng nhiều phanh-> nguy hiểm)
- Có một vấn đề đặt ra là: tại sao đã là số tự động - việc sang số được quyết định bởi ECU (bộ điều khiển điện tử) tùy thuộc vào điều kiện chạy xe tại thời điểm đó, mà lại sinh ra O/D Off để làm cái gì?
Câu trả lời là: việc sang số phụ thuộc vào điều kiện chạy xe, ví dụ vận tốc xe, vòng tua máy, chênh lệch độ cao giữa 2 trục..., nhưng đôi khi các thông số đó không đủ để ECU ra quyết định sang số phù hợp (ví dụ như trường hợp đổ đèo chẳng hạn), lúc này tài xế phải giúp ECU bằng cách chọn phương án phù hợp OD OFF để lái xe an toàn hơn. Giả sử đổ dốc rộng thênh thang không có cua, đường vắng thì để số D đổ dốc 80kmh cũng chả sao, nhưng nếu cua liên tiếp mà chạy ở vận tốc này thì dễ lên chầu ông bà, nên phải chạy số thấp hơn, dùng phanh động cơ mà ghì xe. Nếu lạm dụng đạp phanh liên tục để hãm tốc mà cháy má phanh giữa đèo thì xong phim.
Cảm ơn sự tư vấn của anh, còn hơi "gà mờ" một tí....vì cũng đã hỏi một số ae nhưng.....Vậy trên taplo hiện chữ O/D OFF => đang ở chức năng OFF (ngược lại là ON: ko có chữ hiện ra), đúng ko vậy anh ...hi..hi... :3dandap: Cảm ơn anh lần nữa.
180
88
TP.HCM
bình nước màu đỏ đúng k bác huân,e đang làm xa chưa về ghé bác được khi nào về e ghé bác,lấy nước suối châm vô được đúng k bác
1.565
430
Dạ đúng vậy bác, bác chỉ cân châm thêm nước suối khi thây nước làm mát trong bình nước phụ hút xuống mức min thì bác châm thêm tới mức max là ok.
180
88
TP.HCM
bác huấn ơi sao cái bình nước làm mát phụ e tim mãi mà k thấy nó ghi max min nhỉ,có cái bình dầu trợ lực nhỏ nhỏ thì có ghi
1.565
430
nó có bác mexe89 ah nó còn có chia gạch nuax mà gách dưới là min, gạch trên là max.
1.565
430
thứ 7 bác rảnh ghe em cafe em chỉ giúp bác cái mức max, min trên bình nước phụ.
295
298
Chào bác!
Bác cẩn thận như vậy là đúng, nên dự trữ vài cái bóng đèn xi nhan, cos, pha... trên xe phòng trường hợp cháy đột xuất. Tránh trường hợp gặp mấy chú áo vàng thì rách việc. Nếu bác @infinity0 cần thì cứ liên hệ với em, em mua trong hãng giùm bác đủ loại bóng đèn của xe spark luôn.
Híc mình ở BP nên nhờ bác chắc không tiện..chắc để đến lúc bảo dưỡng 10k km mình mua trong hãng luôn quá..dù sao cũng thanks bác...:3dcuoi:
841
1.774
Em không thích cái đèn ban ngày của Spark ltz 2014, bac có cách nào bỏ nó không?hoặn nên thay = đèn led, mà để vậy em toàn bật đèn đờ -mi ko biết có tốn bình lăm ko bác?
Reactions: lamvien2002
