Ngày đăng:
Chào bác nhanhang X/M Đối với xe 323 của bác nếu bác muốn vệ sinh máy lạnh em có thể tư vấn bác thực hiện như sau:nhanhang X/M nói:em có [font="arial,helvetica,sans-serif"]con xe cỏ em muốn vệ sinh dàn lạnh và mấy họng gió , co làm đuọc không ah, làm ỏ đâu ? chi phí bao nhiêu ? các bác giúp em ah[/font]
dungvan nói:Chào bác nhanhang X/M Đối với xe 323 của bác nếu bác muốn vệ sinh máy lạnh em có thể tư vấn bác thực hiện như sau:nhanhang X/M nói:em có [font="arial,helvetica,sans-serif"]con xe cỏ em muốn vệ sinh dàn lạnh và mấy họng gió , co làm đuọc không ah, làm ỏ đâu ? chi phí bao nhiêu ? các bác giúp em ah[/font]
1/ Xả gas trong hệ thống ra ( dùng bộ đồng hồ đo áp suất hoặc dùng dụng mở van để xả), nếu bác có máy rút gas ra rồi giữ lại thì càng tốt khỏi phải đi mua gas.
2/ Dùng khóa 10 mở hai bulong bắt vô đường đi và về của dàn lanh ra.
3/ Dùng vít tháo học đựng đồ trong xe ra, tháo các pát chặn và đỡ học đựng đồ ra.
4/ Dùng tuýp 10 dài tháo 3 đai ốc giữ học dàn lạnh ra, tháo dây bắt vào cảm biến nhiệt độ lạnh ra, rút ống thoát nước máy lạnh ra.
5/ Sau khi lấy dàn lạnh ra bác làm vệ sinh sạch sẽ các thứ rồi lắp vô.
6/ khi lắp vô hoàn chỉnh dùng máy rút chân không hút hết không khí trong hệ thống ra, châm thêm <span style=""color: #ff0000;"">nhớt 134a </span>vô, rồi châm gas trở lại hệ thống lạnh. Bác nên thay thêm lọc gas và các <span style=""color: #ff0000;"">oring</span> của phần tháo ra.
Chúc bác thực hiện thành công, nếu trong quá trình làm có gặp vấn đề gì đừng ngại cứ gọi cho em, em sẽ tư vấn cho bác, nếu bác không có các dụng cụ cần thiết cứ chạy xuống em, em cho bác mượn vô tư. Chào bác
---------dungvan chuyên trị Mazda&Kia------------
hp:0918182449
