Thảo Luận Chung Vòng tua máy
4.837
11.463
Cảm thấy xe có vấn đề khác so với lúc bình thường thì đem vào hãng kuểm tra cho chắc...mở thớt hỏi nhức đầu thêm...nhứt là cóa bác Xe_chuong_ga vào tham gia...:)
Chóa chê mèo lắm lông!
2.879
3.542
Các bác cho em hỏi xe altis 1.8 at đi 30.000 km, em khởi động thì vòng tua máy ban đầu là 1k9. Sau 3p còn khoảng 800 ( không điều hoà). Như vậy vòng tua máy ban đầu có cao quá ko ah?
Xe bác khi kđ lên 1900 là hơi cao, xe không tải chắc nó ù lắm, bác thử vào số xem thử trong vài giây nó có xuống dưới 1000 không.
Xe em sáng kđ vòng tua 1400- 1450 sau 60" xuống 700 RPM
Nếu kđ và vào số ngay thì sau 3" vòng tua xuống 900.
Bác mang xe ra hãng họ set lại ECU cho, xe em có cục này, ko biết con Altis có ko.
Reactions: Xe-chuong-ga
4.837
11.463
Xe em sáng kđ vòng tua 1400- 1450 sau 60" xuống 700.
Lại bày vẽ bại bạ!
Tại sao nó phải bù ga lên vào lúc khởi động nguội? Là để thắng lực ma sát còn khá lớn lúc nhớt nheo chưa tuần hoàn hoàn hảo, và để tăng cường bơm nhớt tới các chi tiết máy, giảm thời gian làm nóng máy vv...Nhà SX đã thiết kế ra như vậy là cóa ý đồ của họ, anh lại đi vào số ngay choa tua máy nó giảm xuống và bắt nó chịu tải ngay khi nó chưa sẵn sàng cóa đúng lắm hem?:3dnhiumay: Ít ra anh phải để nó nổ tự do 15 tới 30s chứ?
Reactions: bo sua and LoiVT
2.879
3.542
Lại bày vẽ bại bạ!
Trời ạ đó là thử mờ, xem có phải ECU có vấn đề ko, chứ có bảo là chạy đâu. Hi hi
13.889
35.952
Máy xe nguội, khi khởi động cần tua máy cao (bù ga), xe ko có chế độ này thì tài xế tự làm. Máy phải làm việc tua cao vì cần phải vận hành nặng do điều kiện bôi trơn kém. Sau khi bôi trơn hoàn tất (máy nóng) tua máy sẽ ổn định ga sẽ ở chế đô ralenti. Nếu tua khởi động quá cao, kiểm tra lại dầu bôi trơn, bơm và lọc nhớt, tắt AC khi khởi động.
556
265
Em đang nhức đầu vì hãng bảo là bình thường đây bác ...
556
265
Xe bác xe gì?
