882
24
Xe em civc 2.0 có lẫy chuyển số trên vô lăng. Giả dụ đang đi khoảng 50km/h, em lách trái định vượt xe trước thay vì đạp mạnh chân ga thì sử dụng lẫy chuyển số thế nào hả các bác?
Để S chạy thì tốc độ tương ứng để + số là bao nhiêu? Nếu đổ đèo thì thay vì hãm bằng phanh thì hãm bắng số như thế nào các bác ? Các bác khai sáng giúp em nhé :D
2.412
6.805
bác k quen thì cứ dùng chế độ S cho lành bác ơi , e đi 2 xe đều có lẩy số hơn 2 năm chưa dùng bao giờ :D
949
16
bác đi xe AT thì muốn tăng tốc kiểu gì cũng phải đạp chân ga. Nếu bác đi ga tự động thì em nghĩ đường VN không phù hợp. Vì ga tự động dùng để đi đường dài và đi trên cao tốc thì phù hợp hơn. Để S là chế độ sport dùng khi bác muốn tăng tốc nhanh và muốn có cảm giác mạnh. Với những xe AT khi để chế độ S khi bác nhấn kịch chân ga rồi bác hãy ấn mạnh thêm 1 chút nữa sẽ có cảm giác như mình ấn vào một cái nút gì đó cho nó lún xuống ý. thì nó sẽ khởi động chế độ tăng tốc tối đa kiểu như Turbo ý.
Lưu ý là khi bác muốn thử thì tìm đường vắng nhé bởi lúc đó xe sẽ đề pa rất nhanh có cảm giác như lưng dính chặt vào ghế luốn đó. 2 tay nên bám chặt vô lăng nhé :D:D
249
20
HCM
Mình có thời gian đi Civic nên cũng sử dụng lẩy số trên vô lăng xe. S là chế độ số thể thao, khi chuyển qua chế độ này thì công suất máy sẽ lên cao ( bạn để ý vòng tua máy sẽ thấy rõ ). Khi tăng tốc bác chỉ cần hạ xuống số 3 rồi đạp mạnh ga là xe sẽ lướt vi vu thôi. S chỉ để đi đường trường thôi bác ơi, đường đèo hay đường có dốc lên xuống liên tục thì chạy số này mệt lắm.
199
Em cũng có ý gần giống bác chủ, em lót dép đợi
6.435
8.308
Xe e Forte thì khi vượt phải dùng lẫy số, thường quốc lộ thì số 4 vì xe e có 1.6 à, còn con Civic của ông a khi vựit k chẳng cần lẫy mặc dù có, vì đạp ga sâu 1 phát là vượt liền tức khác , công nhận 2.0 phê thiệt
1.435
9
chjmcanhcut nói:
bóp cái bên trái cho về số rồi đạp ga nghe máy hú quá thì bop cái nữa bên phải:D
Nghe bóp bóp hú hú quen quen :D
Khi đang chạy D mà chuyển qua S, xe sẽ giữ nguyên số lúc đang chạy D. Lúc đó lẫy cái lẫy bên trái (-) sẽ giảm xuống một số, giúp xe mạnh hơn, đồng thời tua máy cũng cao hơn, và tăng tốc nhanh hơn để vượt. Khi đủ tốc để vượt rồi thì lẫy bên phải (+) để tăng số lên. Thích thì để luôn S mà sang số bằng tay tiếp, không thì về D để xe chạy tự động. :D
677
98
Sai Gon
Khi để D mà đạp lút ga nó cũng đã kích hoạt giảm số (kickdown) như dùng lẫy rồi, nhưng hơi xót xe tí. Muốn nhẹ nhàng thì thường em: chuyển sang S -> giảm số (-) -> tạt trái -> thốc chân ga -> chuyển lại D.
200
kevinc nói:
Bác có hdsd xe, cho em xin. Thanks bác.
