Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe AT bị ỳ không đi
69
Em có chiếc xe Santa Fe 2005 AT bị hiện tượng ỳ xe sau khi em để xe không đi độ 3 ngày. Hiện tại xe ỳ, vào D rồi xe gần như không chuyển động nếu không đạp ga lớn, vào số R xe bị giật mạnh. Em đã cho vào xưởng thì họ nói là do dầu hộp số, đã thay dầu rồi nhưng không đỡ. Em nghi là côn nhưng gara bảo không phải, còn nếu thay côn thì phải thay liền các bộ phận liên quan tới hộp số hết 30tr mà không chắc đúng bệnh, do vậy cũng chưa dám làm. Nhờ các bác xem hộ em xem đây là bệnh gì với em cảm ơn các bác nhiều. Các bác cho em hỏi nếu đúng là côn thì có thay riêng côn được không? em hỏi bộ côn (lá, bàn ép, bi) cho chiếc xe này có 4,4tr mà sao phải thay cả hộp số?
1.087
173
www.autovn911.com
côn AT lèm j có (lá, bàn ép, bi T) AT khác với MT bác nhé. nó gồm vài cụm lá bố dc nối kếp với nhau nhờ lực ép thuỷ lực.
tuy nhiên không ngầu nhiên mà bị @hát một như vậy dc. hiện tượng mòn thì nó sẽ diễn ra từ từ chứ k phải như bác tả dc.
đôi khi chỉ là một vài trục trặc về điều khiển. cái này phải check cẩn thận, chứ không thể phán dc bác ạ!
5.016
20.371
Tel : 0949999684 .
- Coi chừng thợ thay nhớt hộp số không đúng bác ơi.Nhiều khi bị trục trặc gì đó thay nhớt hộp số không đúng chuẩn vào là tèo luôn đó bác ới .
178
Các bác cho e hỏi ké chút, xe e là nissan quest 93 3.0 AT, có hiện tượng vào số 2 bị giật, giật mạnh hay nhẹ tùy thuộc vào mức ga lúc sang số (nếu e ép vô số bằng cánh nhả rồi mớm ga lại thì giật rất nhẹ), khi đi trong phố hơi khó chịu. Vậy hiện tượng đó là do đâu? Có trầm trọng k?
651
105
Em nghĩ 90% là do quên vụ thay lọc nhớt hộp số và tắc đường nhớt hộp số như bác tranvietanhtuan đã nêu. 10% nữa là do thay nhớt hộp số ko đúng loại.
69
Cảm ơn các bác nhiều, em sẽ cho vào hãng kiểm tra hôm nay và xin báo cáo lại với các bác, em cũng đang nghĩ là xe em đang bị vấn đề với điều khiển.
4.894
4.645
hcm
lovewheels nói:
Thế xe bác có bị kẹt thắng tay không? Sau ba ngày mà nó kẹt không kiểm tra xe cũng bị ỳ!
394
Re:Xe AT bị ỳ không đi
jackalkhoa nói:
bác xem có bị sang số sớm không? xem lại vòng tua máy khi sang số, hoặc tốc độ 20Km thì mới nháy số 2. Xem lại cái dây nối đến hộp số , nếu căng quá thì cũng bị giật
69
Báo cáo các bác em cho vào hãng, cắm máy vào kiểm tra phát hiện ngay là hòng IC điều khiển hộp số nên cứ vào D là nhày ngay vào số 3 và không chuyển các số khác. Em thay cục IC này hết 200K và bây giờ xe chạy tốt. Rút kinh nghiệm về vấn đề này là:
1. Hãng nói là không bao giờ có vấn đề về côn và bộ sô AT cho dòng xe này khi chạy chưa đến 100k km. Các bác nếu thấy có hiện tượng như của em thì nên nghĩ ngay đến bộ điều khiển.
2. Không thể phát hiện được bệnh nếu không có phần mềm và máy chuyên dụng.
Sau lần này chắc là thay dầu thì em ra ngoài còn hỏng cái khác liên quan tới máy/ hộp số thì em cho vào hãng cho chắc ăn. Cảm ơn các bác đã chỉ dẫn.
