2.469
2.612
Xe em Đăng kiểm lần đầu nhờ tư vấn ạ ?
Đăng kiểm lần đầu nhờ tư vấn. Chào các bác, xe em vừa hết đăng kiểm 2 năm đầu, cuối tuần này (t7) đi đăng kiểm. Xe gửi ở Q7, nhà ở Bình Thạnh, xe biển số Bình Tân và đăng kiểm lần đầu ở Bình Tân luôn (kế bên Chevrolet An Thái)
- Xin hỏi xe đăng kiểm ở đâu cũng được hay xếp theo quận ? xếp theo biển KS xe ?
- Bạn em biểu đi đăng kiểm ở Huỳnh Tấn Phát, có được không ạ ? Chỗ đăng kiểm này số hiệu là gì ? Có thể đặt hẹn trước qua 1080 ?
- Xe đk cần chú ý gì ? Có kẹp 200k vào táp lô không ạ ?
Nhờ các bác giúp. Em xin cảm ơn !
7.878
6.858
Xe du lịch 2 năm thì chả cần phải làm gì, trước khi đi thì cần:
1- Kiểm tra chỗ số khung số máy để khi KTV có hỏi thì chỉ cho họ thấy
2- Kiềm tra 4 lốp xe: bơm căng đúng tiêu chuẩn: thường là 2,2kg hay 2,3 cũng được. Bảo đảm 4 bánh xe ko cáo cây đinh nào cắm vào
3- Nước rửa kính lái: châm vào cho đầy
4- Mang xe ra trạm và chờ lấy về ko cần kẹp kiếc gì hết. CHỉ có mấy cái xe tải hay xe kinh doanh thì mới sợ đk ko qua nên phải chơi chiêu thôi, yên tâm nhé
1.057
5.375
- ĐK ở bất kì đâu trên VN :) đều được.
- Nếu anh thích đi ĐK đúng nghĩa dịch vụ chứ ko phải đi xin cơ quan nhà nước, và ko ngại xa thì đi chỗ Savina Bến Lức thử xem (ngay chân cầu Bến Lức), nó là dịch vụ tư nhân, search google.
- Vô ĐK, đậu xe đó, ng ta làm cho anh hết lên phòng máy lạnh uống cà phê thôi hehe. Tất nhiên xe anh chỗ nào ko đạt thì phải sửa :).
3.641
6.654
TP.Hồ Chí Minh
Gì mà ghê vại bác? Ở trạm nào họ kiểm tra số khung số máy? Rồi lại nước rửa kính, hơi bánh xe?
Xe đăng kiểm lần đầu 2 năm thì hoặc xe du lịch kinh doanh vận tải, hoặc bán tải, hoặc xe tải. Đăng kiểm thấy họ chỉ kiểm tra đèn, khí thải, thắng, độ chụm, gầm. Xe chạy bình thường thì chả vấn đề gì, còn típ thì có cũng ok, còn không thì chả sao chỉ bị đạp ga to và thắng lết bánh thôi.
Reactions: DriveSafe
4.505
37.893
Xe em vừa ĐK lại lần 2 3/2017.
Hồi xưa em làm ở Q12, lần vừa rồi ở 1 trạm gần Lạc Long Quân, Q11. Xe mới nên em không để lại đồng nào. Làm xong trong 15p. Em đã đóng luôn phí đường bộ cho tới lần ĐK tiếp theo. Hết. :)
7.878
6.858
Xe em đăng kiểm hồi cuối tháng 9 bị gọi ra nhắc: "lần sau anh vạch sẵn cái trải sàn ra để KTV kiểm tra số khung nhé". E đk ở trạm 61D (ngay cao tốc MP-Tân Vạn. Xe e xe du lịch đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 11 năm 2013
Reactions: nttanmam
2.353
16.884
Em xe 5 chỗ cá nhân các bác ơi :eek:
Cứ mang xe lại bất kỳ trạm đăng kiểm nào thuận lợi cho bác, vị trí số khung, số máy thì trừ khi xe bác là xe nhập khẩu mà dạng hiếm thì đăng kiểm viên mới không biết chổ. Châm đầy nước rửa kính, bơm xe theo đúng chuẩn, tháo cản sau ra nếu có gắn. Nhớ kiểm tra 2 đèn trước, 2 đèn sau, đèn thắng coi có cái nào bị đứt thì phải thay, gạt nước trước sau coi còn gạt không.
Một việc nữa là rửa xe sạch sẽ. Chạy vào theo hướng dẫn của bảo vệ, đậu vào line, để đó rồi vào vp nộp hồ sơ, nộp tiền đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm ... xong chờ kêu nhận xe, chạy ra chổ đậu chờ dán tem, xong.
Reactions: TheShinichi
7.485
2.396
Sài gòn
Chắc bác quên bỏ 1-2 xị :)
Reactions: nttanmam
