6.127
66.769
Recommended nó là cold tire pressure
Lúc anh chạy vô Costco thì nó thành hot tire rồi, anh phải bơm dư để lúc lạnh nó xuống 29 là vừa.
Xe e 42psi cho bánh sau, bánh trước 38psi.
-cảm biến cà chớn tý
-sao anh bơm ít vậy. Cùa em muốn đẹp phải 34. 28 là nó báo loạn lên
-anh có lộn 2.4 với 24 psi hok?
Nói chung khi mình thấy cảnh báo thì chạy vào, nó kiểm tra 4 lốp và làm gì đó cho hết cảnh báo thì chạy đi. Lốp nó BH 2 năm với 60k miles, nên phải theo nó. Sau đợt này chắc phải quan tâm thêm chút ít, bơm cứng chút đỡ hao xăng.
57
384
53
Anh mua cái bơm xe đạp, loại floor, chừng $20. Bơm 8 -> 10 cái / 1 psi. Sáng sớm trước khi chạy xe đi thì check rồi bơm lên nếu trời lạnh xuống, check rồi xả bớt nếu trời nóng lên. Recommended 29 mà xe anh có 24. Chạy vậy rất nguy hiểm, dễ bị nổ vỏ, chưa kể vỏ sẽ mòn không đều.
Reactions: cpkhanhhung
1.362
10.240
Saigon
www.dongbich.com
phải đọc owner manual của xe a, (với điều kiện lốp xe theo đúng tiêu chuẩn xe) ,tham chiếu nhiệt độ bên trong lốp, khối lượng chở trên xe và tốc độ chạy xe và địa hình
4.594
50.117
Trời lạnh áp suất nó bị giảm xuống anh à.
Đặc tính vật lý của không khí là khi nóng sẽ bị giản nỡ và ngược lại.
