2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Re:Cảm nhận Accord 1988-1997
Tony Hailua nói:
Các Bác rành vụ này tư vấn en nhé!
Accord 92, 2.2 bét phun. Lúc máy nguội cao Ga lang ty cao quá (2000v/p) nổ khoảng 10p còn 1400v/p chỉ khi vô số chạy thì mới chịu xuống 1.000v/p. Em có đem vào garage cân chỉnh. Garage làm tận tình lắm, chờ máy nguội hẳn mới chỉnh nhưng cũng không thay đổi gì.
Vấn đề quan trọng là khi kẹt xe nóng máy, nếu đạp ga lên cỡ 4.000v/p khi giỡ chân ga ra để vào số thì vòng tua tụt xuống 300 -400v/p làm xe tắt máy. Nhất là thao tác sang số từ 1 qua số 2. Số 1 đạp tí ga (4000v/p) cho có đà, đạp côn vào số 2 thì tụt 400v/p thành ra tắt máy. (máy lạnh hay không thì vòng tua cũng không chênh nhau là mấy)
Các Bác cho hỏi xe em bị hư gì và phải sửa như thế nào?
Em cám ơn rất nhiều.
Em có mấy ý vầy bác xem thử:
1/Bù ga buổi sáng đã chỉnh mà không được, tức là bị hỏng rồi. Bác lên chỗ ADV (Sgòn) mua cái khác thay vào, OK ngay. Tốt nhứt là khi máy nguội ở 1.500-1.600v/p.
2/ Tuột ga còn 4-500v/p (khi sang số 2, khi quẹo, khi dừng đèn đỏ,...): Hầu hết acc90-93 đều bị giựt giựt như vậy, khả năng là do bộ bù ga máy lạnh hoạt động không tốt. Cái này cũng có thể thay được. Tuy nhiên trước mắt bác cứ chỉnh garanty lên cao một chút 1.000-1.200v/p thì sẽ đỡ bị ngay. Chấp nhận sống chung vậy.
Xe em acc90 máy 2.2 xài PMG-FI thì không bị như vậy.
214
báo cáo các bác là em đã thay bộ tổng côn rùi ạ. không biết thế nào ?
thấy xe đạp côn ngon quá.
nhưng em cứ post cái bộ tổng côn cũ của em cho các bác xem.
em sửa bộ đề rùi ạ. thay má đề hết 250 000VND ạ
em thay bộ mới hết 750 000VND đó. hì. em xin lỗi vì đã pos bài lung tung ạ. em mới đổi avata đó đấy là biển số xe em ạ. các bác gặp em ở đâu thì hú em nhé. thank
360.yahoo.com
Re: RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
thanhlong007 nói:
Lại có thêm thành viên mới hả? thích nhỉ.
Chúc mừng pác Accord_9915 nhé.Có dịp ra quảng ngãi sẽ alo các pác uống cafe Ocean nhé!
1. bac Accord_qng có biết nơi nào bán cái nắp đậy bình nước rửa gương ko? Hôm nọ chạy ra DQuất rơi mất luôn, bg cháu lấy cái nắp hộp kem đậy.
2. Sao xe cháu lúc sáng sớm khi đề máy nổ lớn lắm cỡ (2000v/p) , phải vào ga 1 tý nó mới hạ xuống, vậy là sao hả các Bác?
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
@accord_9915: Đó là bù ga buổi sáng (khi máy nguội) đó bác, nóng máy lên thì nó sẽ giảm dần và nổ garanty.
516
Tây Hồ - Hà Nội
Em có ý kiến này, các bác xem thử:
Các em Accord đời 90, 91, 92, 93, 94, 95,96 em thấy có 1 đặc điểm chung: mắc bệnh (hoặc nhược điểm) giống y xì nhau; và quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế. Đồ đạc 2 thế hệ Accord này phần nhiều là giống nhau. Vậy sao ta không làm luôn 1 thống kê, liệt kê tất cả những bệnh mà xe mình đã dính, và mình đã tốn công sức tiền của đi chữa bệnh cho nó. Thống kê này bao gồm:
Phần chữa bệnh:
1. triệu chứng, tình trạng
2. mô tả hoạt động, công dụng của hệ thống/ thiết bị/ phụ tùng
3. cách sửa chữa
4. đồ thay thế (nếu có): chủng loại, mua ở đâu, giá cả.
Phần phòng bệnh:
1. các hệ thống, thiết bị, phụ tùng sắp đến tuổi cần phải theo dõi để ý
2. mô tả tình trạng cần chú ý
3. khắc phục/ thay thế
Em biết làm cái này cần phải có sự đóng góp của tất cả mọi người thì mới tốt được. Nếu làm được thống kê đầy đủ chi tiết, các bác sẽ hoàn toàn yên tâm về xe mình, cũng như tránh đc chuyện tiền mất mà tật vẫn mang.
Em xin đóng góp trước 1 chút, phần chi tiết từ từ em sẽ post sau hoặc bác nào biết thì bổ xung luôn:
Các bệnh:
1. Nâng ga điều hòa: bị tụt vòng tua máy xuống rất thấp khi bật điều hòa
2. Bù ga buổi sáng: ko đủ vòng tua, dễ chết máy khi máy nguội
3. cảm biến nhiệt của hệ thống làm mát bị hỏng, phải đấu tắt quạt làm mát.
4. van hằng nhiệt bị hỏng/ mất: làm máy ko đủ nhiệt tối ưu (chuẩn khi kim ở giữa vạch thang nhiệt độ), làm công suất kém, hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu giảm.
5. đèn Check engine sáng thường do báo lỗi cảm biến khí thải
Phòng bệnh:
1. phần vai giàn két nước làm mát bằng nhựa firbe, qua nhiều năm sử dụng bị chai giòn, có nguy cơ bị nứt vỡ cao.
214
em xin trân trọng cám ơn bác tuananhtun nếu được như bác nói thì tốt quá. những xe như em có chỗ để đi về. em cám ơn bác ạ. bác có vợ mới nhưng không quên hội Accord.
13.427
310
Dặm đường gió bụi
chúc mừng bác tuananhtun đã trở lại! các bác thông cảm! em ghiền acc 93 lắm, nhưng chưa chạy và sở hữu em nó nên chỉ post lung tung và đọc các bài viết của các bác thôi!
PT
184
Em xin Kính chào các Bác, em có 1 em Accord 92. Đang trong giai đoạn tìm hiểu và học hỏi nên hôm nay mới tham gia cùng các Bác. Em rất ủng hộ ý kiến của bác tuananhtun.
Em xin nêu bổ sung.
1. Triệu chứng: kim báo tốc độ chỉ lung tung, nhưng không chết hẳn. Không ảnh hưởng khi xe vận hành nhưng nhìn thấy rất bực mình và sợ . . . xxx bắn tốc độ.
Sửa chữa: kiểm tra board mạch của đồng hồ tap lô sau khi đã vệ sinh các chi tiết như cảm biến, ...
Thay thế board mạch, được cung cấp từ đường An Dương Vương, Sài Gòn.
Lưu ý: các bác nhớ kiểm tra đúng đời của em nó.
2. Phần đồng sơn thì các bác lưu ý khung bao quanh kính lái, kính sau và phần gầm phía dưới hai bên cửa rất dễ mục do dễ tích tụ nước.
360.yahoo.com
Chào các Bác. Con Accord của cháu có triệu chứng như sau, các Bác chỉ hộ :
1. Đèn báo cửa bên tài sáng nhưng mờ hơn những đèn báo khác .
2.Nước giải nhiệt hết rất nhanh,cháu đã kiểm tra đường ống không bị lủng.
