5.097
10.651
Bằng c là trên diễn đàn .nhung dù sao bác chủ thơt́ đã đuợc phong chúc..... còn mình dù đã có bằng f ngoài đời nhung cũng chỉ là tập lái thôi đây cũng là cách phân cấp rất hay của bqt....
Tuyệt vời, thêm 1 sư phụ tham gia.
Anh lái xe khách hay xe tải? Đã có bằng F là đạt tới mức thượng thừa rồi, kinh nghiệm nhiều anh chia sẻ với anh em là người vui lắm. Các anh em mới lái có gì chuẩn bị học hỏi, trao đổi với anh @hùng range nha.
Bằng cấp chỉ quan trọng chốn quan trường thôi, ở đây mọi người giao lưu là chính mà anh.
Chúc anh vui với anh em trên diễn đàn OS.
Reactions: oainguyen
1.259
1.289
ĐỒNG NAI
Đi đường đèo dốc thì theo cảm nhận trớn của xe, không theo công thức nào được. Mấy nguyên tắc thì nên biết để tham khảo khi mình chưa trải qua. Trải qua rồi mình sẽ biết xử lý thế nào. Điều quan tròng nhất là đừng quá tự tin, vì trên đường xe cộ luôn chuyển động kgoong bít mô mà lường.(em chỉ mới bằng B2 thôi nha có chi không phải bỏ quá cho em ;))
Reactions: F117A and bacai
555
788
Thanks bác, tại mình lái yếu(mới có bằng ^_^) nên đi chậm chậm tầm 30km/h à, máy gầm nghe ớn ớn nhưng vòng tua vẫn chưa qua 3000 thì phải.
Bác đổ dốc 30Km/h ít quá, số thấy, máy gầm.
Bác phải đạt trình đổ đèo cỡ 45-50 thì máy mới êm được.
Reactions: TuyHoa
80
Mình mới lấy bằng + chở vợ và 2 f1 nữa ko dám chạy nhanh. Thấy xe máy + xe khách qua mặt mình vù vù :d
1.259
1.289
ĐỒNG NAI
Bác gì đó mới lấy bằng không dám chạy nhanh, nhừng đừng chậm quá nhá, nếu không xe sau nhá đèn bóp còi quài
80
Hic, đèo Cả quy định tốc độ tối đa là 40km/h mấy bác xe khách xe tải chạy tầm 60, 80 hay sao đó,
6.129
21.355
thường 40km/h là dành cho xe giường nằm, vì trọng tâm cao quá. xe này xuống dốc mà bo cua + tốc trên 50 km/h dễ lăn ngang nguyên xe lắm
hmq confirmed
2.414
2.349
HCM
Cruise Control khác Speed Limit và rất ít xe có speed limit.
Bác cho em hỏi cơ chế của Speed Limit là không cho gas vào thêm hay là thắng tự động, nếu không phải là thắng tự động thì xe vẫn trôi và vận tốc vẫn lên như thường.
Cruise Control chỉ là chân ga tự động: tốc độ thấp hơn mức set thì thêm ga, tốc độ cao hơn mức set thì bớt ga --> Xuống dốc cao thì Cruise Control không giúp được việc kiểm soát tốc độ!
Số xe có Cruise Control hiện nay khá nhiều do hãng thêm tính năng này vào khá dễ và rẻ (nút nhất/công tắc, cần gạt, dây dẫn và một đoạn code trong ECU)
Speed Limit Hill Descent Control là thắng tự động: tốc độ cao hơn mức set thì tự động rà thắng để giảm! Vì vậy, dùng Speed Limit Hill Descent Control khi xuống đèo không khác gì tự rà thắng cả! Vẫn có khả năng cháy bố, sôi dầu, ...
Số xe có tính năng Speed Limit Hill Descent Control hiện không nhiều, do thêm vào phức tạp (phải bổ sung thêm cơ cấu truyền động kết nối vào hệ thống thắng ngoài nút nhấn, dây dẫn và đoạn code trong ECU)
1.053
4.695
Speed Limit là thắng tự động: tốc độ cao hơn mức set thì tự động rà thắng để giảm! Vì vậy, dùng Speed Limit khi xuống đèo không khác gì tự rà thắng cả! Vẫn có khả năng cháy bố, sôi dầu, ...
Số xe có tính năng Speed Limit hiện không nhiều, do thêm vào phức tạp (phải bổ sung thêm cơ cấu truyền động kết nối vào hệ thống thắng ngoài nút nhấn, dây dẫn và đoạn code trong ECU)
Bác cho em xin cái link về Limit Speed. Em được biết xe Mecr lắp VN là nó không cho gas vào thêm chứ không phải tự động rà thắng
Vụ Cruise Control thì bác nói không đúng lắm vì nó chỉ thêm gas để tăng tốc đến mức set thôi chứ không bớt gas để giảm tốc được mà là tự động để gas ở mức garanti khi xuống dốc và vận tốc vẫn tăng lên hoài nếu dốc dài.
Reactions: hmq
