126
truong sa nói:
Chào bác buổi sáng! em nhận được PM của bác rồi, vừa cài Locus pro, nhưng từ luc download về đến lúc cài xong mọi thứ ko thấy chỗ nào đòi hỏi thuôc "Lucky Patch " cả, vậy nên nó chỉ cho sử dụng tính năng của bản free
> Vụ root máy thì em chưa kịp ngâm kiú, hơn nữa máy em là HTC HD2 cài android, ko phải là ROM của NSX thì có cần phải root ko ạ?
Bây giờ em bấm vào short cut Locus update vừa tạo thì nó hiện Gmap lên mấy s rồi nó bảo:" locus pro (process mention.android.locus.pro) has stopped unexpectedly
Lúc nào bác rảnh hướng dẫn thêm em chút
thanks!
1. Để dùng "Lucky Patch" thì máy phải root. Cứ cài thử Lucky Patch từ appstore.vn trước, chạy thử xem nó lấy quyền root đc không? lấy đc nghĩa là máy bạn đã root.
2. [không cần root] Hiện tại có thể dùng bản beta đến hết tháng 5, download tại đây
3. Việc tạo shortcut là để tiện dụng khi cần update. Bác cần test mở ứng dụng chạy thử với dữ liệu bản đồ, rồi hãy update "bẫy"
211
19
nếu offline, Bác chủ có thể mần như vầy:
1. Lập một database mỗi hàng là một địa điểm bao gồm các thông tin: kinh độ, vĩ độ, nội dung cảnh báo (database dạng file text cũng ok).
VD: 10°46'6"N , 106°40'3"E , Đang thi công cầu vượt 3/2 - Cấm lưu thông.
10°44'39"N , 106°39'3"E , Thường xuyên có mai phục
2. viết một đoạn mã trên smartphone chỉ làm 2 việc:
2.1 lấy tọa độ hiện hành theo gps (kinh độ/vĩ độ) của smartphone.
2.2 tính khoảng (distance) cách từ smartphone (lon-0/lat-0) đến các điểm (lon-1/lat-1) có trong database.
2.3 Các điểm nào có khoảng cách đến smartphone dưới 200m, 500m (tùy, muốn gần xa tùy ý)...thì lôi nội dung cảnh báo ra cho người sử dụng biết (đọc cảnh báo hoặc la làng cho lái xe chú ý bấm smartphone đọc nội dung chi tiết...).
Vậy xong, file database thì bỏ trên web, ai cần thì download xuống dùng, xúm nhau cập nhật liên tục.
Chỉ cảnh báo điểm có bảng quy định phải thay đổi tốc độ chạy xe thôi cũng ok rồi, thêm mấy cái bẫy đã bị phát hiện là quá đạt yêu cầu.
126
newdayvn nói:
nếu offline, Bác chủ có thể mần như vầy:1. Lập một database mỗi hàng là một địa điểm bao gồm các thông tin: kinh độ, vĩ độ, nội dung cảnh báo (database dạng file text cũng ok).VD: 10°46'6"N , 106°40'3"E , Đang thi công cầu vượt 3/2 - Cấm lưu thông. 10°44'39"N , 106°39'3"E , Thường xuyên có mai phục 2. viết một đoạn mã trên smartphone chỉ làm 2 việc:2.1 lấy tọa độ hiện hành theo gps (kinh độ/vĩ độ) của smartphone.2.2 tính khoảng (distance) cách từ smartphone (lon-0/lat-0) đến các điểm (lon-1/lat-1) có trong database.2.3 Các điểm nào có khoảng cách đến smartphone dưới 200m, 500m (tùy, muốn gần xa tùy ý)...thì lôi nội dung cảnh báo ra cho người sử dụng biết (đọc cảnh báo hoặc la làng cho lái xe chú ý bấm smartphone đọc nội dung chi tiết...). Vậy xong, file database thì bỏ trên web, ai cần thì download xuống dùng, xúm nhau cập nhật liên tục. Chỉ cảnh báo điểm có bảng quy định phải thay đổi tốc độ chạy xe thôi cũng ok rồi, thêm mấy cái bẫy đã bị phát hiện là quá đạt yêu cầu.
Hihi mấy điểm bác nói , mình xử lý xong rồi. Chắc bác chưa test thử
Chờ đoạn "xúm vô" nạp data thôi ;)
842
291
Em có hàng trăm tọa độ các điểm hạn chế tốc độ, có hình ảnh biển báo hẳn hoi, muốn chia sẻ cho anh em cập nhật thì post vào đâu các bác.
126
Tribute nói:
Bác cứ đóng gói thành 1 file zip rồi upload lên mấy trang chia sẻ ví dụ http://multiupload.nl rồi gửi link lên đây.
Mình sẽ xem loại dữ liệu rồi đề nghị phương án xử lý.
Hoặc bác có thời gian thì đánh dấu vào Google Earth như hướng dẫn ở post 1.
842
291
Em tải thử 1 file PDF chứa vị trí các điểm hạn chế tốc độ 1 số cung đường mà em đã triết xuất hình ảnh từ Clip ghi nhận bằng X-driven. Còn lại rất nhiều Clip nhưng chưa có thời gian dò lại tọa độ. [link]http://www.multiupload.nl/YYKVZLL7AN[/link]
126
Tribute nói:
Em tải thử 1 file PDF chứa vị trí các điểm hạn chế tốc độ 1 số cung đường mà em đã triết xuất hình ảnh từ Clip ghi nhận bằng X-driven. Còn lại rất nhiều Clip nhưng chưa có thời gian dò lại tọa độ. http://www.multiupload.nl/YYKVZLL7AN
Mình có xem qua dữ liệu của bác và nhận xét như sau:
1. Bác xem lại phần mềm của XDriven nếu nó cho extract tọa độ tại nhiều thời điểm khác nhau tùy mình chọn thì khỏe: cứ dừng đúng điểm như hình, nhấn extract. Sau khi có file extract thì tổng hợp lại vào Excel file, điền thêm mô tả, convert sang XML.
2. Trường hợp không đc thì chỉ có nhìn từng hình một, vào Google Earth chọn điểm gần đúng, rồi sửa trực tiếp, sau đó điền thông tin mô tả vào.
1.231
349
Mấy bác ơi, phần mềm này có hỗ trợ cho Blackberry không? Em không có xài Android nên chưa thử được.
