131
Vấn đề em muốn hỏi là về áp suất hơi của bánh xe. Theo như em được biết, mỗi khi mình bơm bánh xe thì áp suất lốp căn cứ vào sự chỉ dẫn áp suất mà nhà sản xuất có ghi trên cửa xe. Vì vậy mỗi lần em bơm bánh xe thì em cứ căn cứ theo số liệu ghi trên cửa xe là 30 psi. Nhưng hôm nay vô tình em đọc cuốn sách hướng dẫn thì chỉ số áp suất ghi trên cửa xe là áp suất nguội (cold air pressures). Theo đó, áp suất nguội là khi xe ngừng lăn bánh ít nhất là 3 tiếng hoặc chạy ít hơn 1.6km (1 mile), áp suất nóng (hot air pressures) là khi xe đã chạy dược vài km. Tiếp theo sách hướng dẫn nó có nói rằng, áp suất nóng lúc nào cũng hơn áp suất nguội từ 4-6 psi.
Vấn đề em muốn các bác giúp em là, mỗi lần em đi bơm bánh xe đều phải chạy vài km, vậy thì chính xác là em phải bơm bao nhiêu psi thì mới đúng ạ.
30 psi (for cold air pressures) hay khoảng từ 34 - 36psi (for hot air pressures).
Đối với các bác đi xe honda civic thì xe các bác bơm bao nhiêu ạ? ( bao nhiêu kPa hoặc bao nhiêu psi?)
Em xin cảm ơn các bác ạ
em lập riêng topic này để hỏi, mong các bác giúp em nhé, vì theo em biết bánh xe quá mềm hoặc quá cứng đều không tốt cho xe. Nên em đang phân vân quá.
1.686
2.427
đơn vị gì lạ quá em mới nghe :D .Em bơm toàn thấy tính bằng kí.Civic thường là 2.1 kg , nhưng em toàn đi 1 mình nên các bác khuyên em làm 1.8kg cho nó êm
8.714
83.175
đây
đúng rồi, áp suất nóng thường hơn từ 10-14% lúc nguội, cái này là em tự đo và thấy thế, nếu xe bác vừa chạy xong, thì bơm 34-36PSI là ổn, khi về nhà để qua đêm đo lại nó tụt xuống đúng 30-31PIS là vừa
PSI đơn vị tính áp suất Pound/Inch2 có thể quy đổi sang KG/cm2 bằng công thức, có gì lạ đâu bác, dùng PSI có dải chia rộng hơn KG nên đễ bơm chính xác hơn
131
trời, vậy là mỗi lần bơm ít nhất là 34 psi à. Từ lúc nhận xe đến giờ, em chỉ bơm có 30 psi mà thôi. Hôm qua em bơm 32 psi, cảm giác chạy khác liền, tay lái nhẹ hơn, xe chạy bốc hơn. Nhưng em vẫn thắc mắc là tại sao áp suất nóng của honda civic sao mà cao thế, 34 psi. Ông anh của em, chạy mazda CX7, áp suất bánh chỉ là 32 psi mà thôi. Em đọc trong hướng dẫn của mazda CX7 thì nó không đề cập đến áp suất nóng hay nguội gì hết, mà chỉ nói chung là 32 psi mà thôi. CX7 to xác hơn honda civic mà chỉ là 32 psi so với 34 psi của honda civic. Vậy tóm lại mình nên bơm bao nhiêu là tốt nhất cho honda civic nhỉ. Theo em chắc là 32 psi là được phải không ạ.
13
Sài Gòn
Em chào các bác, em là thành viên mới, thấy các bác tranh luận sôi nổi quá nên em muốn tham gia.. , theo em thì áp suất lốp của từng xe và của từng hãng đều đã được các hãng này tính toán để làm sao xe chạy với độ ổn định cao nhất mà lại tiêu tốn nhiên liệu ít nhất. nó không những phụ thuộc vào trọng lượng xe, công dụng mục đích sử dụng xe ( em ví dụ như là mấy cái xe ủi đất thì áp suất lốp thường rất thấp để nó có độ bám đường cao.v.v...) mà còn phụ thuộc vào cấu tạo của lốp, loại khí bơm vào là gì (VD khí nitơ hay khí thông thường...), tuy nhiên thì các đại lý ủy quyền họ sẽ biết phải bơm vào lốp áp suất là bao nhiêu thì đủ, thế nên anh không cần phải lo lắng khi vào bơm hơi....
2.595
1.116
aloacquy.vn
yahu nói:
Lâu rồi em không nhớ là bao nhiêu psi nữa, nhưng quy đổi ra KG thì độ an toàn cũng của hãng đưa ra là vào khoảng 2,1kg-2,2kg trong mọi trường hợp.
Vì vậy khi bơm bánh xe trong hãng KTV cũg sẽ kiểm tra bằng đồng hồ bơm trong khỏang này. Khi Pác muốn bơm hơi ở ngoài, Pác kêu mấy ông thợ bơm nhiêu đó là ok đó pác.
143
111
32psi hoặc 2.2->2.3 kg là vừa (civic) vời đk lốp không nóng.
131
ok, vậy tóm lại, đối với honda civic thì bơm 32 psi hoặc 2.2 kg là vừa. Em cám ơn các bác nhé
