1.093
309
Đà Nẵng
Re:Góc của anh em Kia Forte tại TPHCM & Miền Nam
Bác nhờ bác cuabien giúp mua hộ ngoài HN xem sao.
362
Hà nội
totite nói:
Mấy bác cho e hỏi tí
Xe e có tình trạng đang chạy bị mất còi, e dừng lại tắt máy, bấm còi, lắng tai nghe chỉ nghe tiếng 'tách tách', xong nổ máy lại thì còi lại kêu. Mới bị có 1 lần thôi nên cũng chưa tính chuyện vô gara hỏi. Có bác nào biết vụ này ko chỉ e cái.Tks
Nếu bác chưa thay còi thì kiểm tra cầu chì nhé. Nếu còi bác thay còi sên rồi thì bác nên lắp bằng đường dây riêng nối từ Ắc quy ra và nhớ làm Rơle cho đường dây này. Cái vụ này khi nặng có thể ngắt cả hệ thống âm thanh khi bấm còi chứ không chỉ có hiện tượng "nghẹt mũi" vậy đâu ạ !
362
Hà nội
zinknguyen nói:
xe em hư cảm biến oxy chưa có hàng thay,bán nào biết alo em với
Cảm biến Oxy ở đâu ạ ??? Nếu cái cảm biến nằm gần bộ trung hoà khí thải thì cụ phải đặt hàng, giá hình như là 1,9 củ tại Hãng thì phải. Cụ có thể qua Đại lý của Huyndai để mua vì I30 cũng sài cái này !
1.533
cuabien2368 nói:
zinknguyen nói:
Cái cảm biến này đo cái gì vậy bác Cua? đừng trả lời e là đo oxy nha :D
1.260
44
S.O.S NT
cuabien2368 nói:
totite nói:
Xe e chưa thay còi. Có 1 lần e bị mất hiển thị đồng hồ và máy lạnh thì chạy 1 tốc độ max, e hoảng quá chạy vô gara thì mấy a bảo lỏng cầu chì.
em sẽ kiểm tra cầu chì như bác chỉ.Cám ơn bác nhiều, e hay dạo bên OF nên rất ấn tượng và nể sự nhiệt tình giúp đỡ của bác.
1.562
84
cuabien2368 nói:
zinknguyen nói:
hư cảm biến gì mà hôm bữa em vào hãng thay thì không có bác ạ nhưng hãng bảo cảm biến oxy này điều chỉnh phun xăng nếu không có nó xe hao xăng lắm ạ,vậy cảm biến gì bác cuabien,kiến thức về xe em thua
35
16
Mình tham gia với KFC 56N1444
362
Hà nội
củ cải nói:
Nó đo oxy thật mà bác !
Nó có chức năng đo nồng độ ô xy trong mức độ cho phép của hỗ hợp KHÔNG KHÍ - NGUYÊN LIỆU và truyền tới ECU duy trì thông số đó gần với giới hạn lý thuyết cho phép.
362
Hà nội
zinknguyen nói:
Cái cảm biến oxy đó là để đo nồng độ oxy cho phép trong hỗ hợp giữa không khí và xăng. Nếu cảm biến đó hỏng nó sẽ gây lên hiện tượng không xác định chuẩn đuợc mức không khí đầu vào và ECU sẽ điều khiển sai lệch dẫn đến chạy xe tiêu tốn nguyên liệu hơn là chắc chắn.
Bộ cảm biến oxy được đặt trong ống xả của động cơ, và có khả năng phát hiện hàm lượng các chất dư sau phản ứng cháy. Cơ cấu hoạt động của bộ cảm biến dựa trên các phản ứng hóa học, tạo ra các điện thế. Bộ xử lý của động cơ sẽ đo các điện thế này, để phát hiện xem hỗn hợp tạo thành là dư hay thiếu, từ đó điều chỉnh lượng nhiên liệu đốt kế tiếp.
Do hàm lượng oxy được nạp vào động cơ phụ thuộc vào nhiều thứ, như nhiệt độ không khí, độ cao so với mặt nước biển, áp suất khí, tải trọng của động cơ, vv…nên nếu không có bộ cảm biến oxy, động cơ sẽ không điều phối đúng tỉ lệ hỗn hợp cháy, dẫn đến tốn nhiên liệu và làm giảm tuổi thọ động cơ
Cái cảm biến đó vào Hãng cũng phải đặt hàng chứ thường thì ít khi có sẵn, riêng với KF thì do vị trí lắp cái cảm biến này tương đối chuối (Nằm dưới gầm và chĩa xuống đất nên khi vấp đá hoặc chạy đường xấu rất hay vị va chạm)
1.093
309
Đà Nẵng
Cụ cua bien đúng là bái phục!
À, xe em có tình trạng hôm trước để hơi lâu- tầm 10 hôm - xe mất điện bình. Cách khắc phục thế nào bác nhỉ? nếu phài thay thì nên thay loại nào? thanks....
