Thảo Luận Chung Hỏi về cách đạp thắng
108
teana nói:
so nhỏ hay lớn lúc thắng lại phải dậm côn chứ ko nó tắt máy thì sao.
nhưng đang chạy nhanh thi nên <span style=""color: #ff0000;"">thắng trước côn sau </span>
đây là kỹ năng, bài học cơ bản. Côn trước thắng sau là coi chừng.
296
Cứ đạp thắng trước bao giờ xe rung rung lên là lúc phải đạp côn!
3.481
49
nói chung bác chạy xe tắt máy vài lần là có kinh nghiệm thui
939
75
Sài thành quoa lệ
mở cửa xe ra thò chân xuống hãm tốc độ lại :D
nói chứ tuỳ tình huống với thói quen mà xử lý bác ơi, không nhất thiết theo trường lớp đâu
249
20
HCM
Mình thì chạy AT nên khỏi phải suy nghĩ nhiều. Nhưng theo mình thì khi xe chạy ở tốc độ cao thì chỉ đạp thắng không Cần đạp côn, chỉ khi nào chạy chậm thì đạp côn rồi mới đạp thắng để khỏi tắt máy thôi.
vodka25 nói:
Hi các bác
Mình vừa lấy bằng lái B2 xong,khi học thì lúc đang chạy nhanh mà cần giảm tốc thì ông thầy thường kêu đạp côn rồi mới đạp thắng.Nhưng khi mình chạy với ba mình thì ba mình kêu khi chạy số nhỏ thì đạp thắng chứ không cần đạp côn.Vì đạp côn nhiều sẽ bị hư côn, mà không đạp côn mà đạp thắng thì e sợ xe chết máy.
Như vậy thì mình làm sao đúng hả các bác
13.889
35.959
Chạy AT không cần suy nghĩ nhiều khi thắng, đúng luôn, thế mà có người hông thắng cứ ga mà dậm.
- Sao thế?
- Dạ cái xe bị điên.
- Thế à, sao hông thắng?
- Dạ em thắng bằng chân trái.
- Ủa dzị chân phải?
- !!! Thôi chết rồi...chân phải em đạp ga.
45
Hix,cám ơn các bác đã chia sẻ với em.Em đã áp dụng vào và em nhận thấy rằng các bác nói đúng,khi chạy nhanh mà muốn giảm tốc độ thì đạp thắng rồi khi thấy xe rùng rùng thì đạp côn.Em vừa đi Lagi về xong và có quá nhiều điều trong chuyến đi này.Em sẽ review cho các bác biết sớm :D
Thanks all
1.000
246
Bình Dương
Tình huống này thì theo em có 2 vấn đề: Xe mới hay củ và chạy nhanh hay chậm
- (1)Xe mới : Khi đi với tốc độ chậm < 30Km/h có thể đạp nhẹ thắng trước và ko cần cắt côn xe bác vẫn ko tắt máy
- Xe cũ : với tốc độ trên chân phải thắng chân trái đạp côn (ko đạp côn máy rần, tắt máy, xe sau húc)
- Tốc độ cao thì xe mới củ như nhau thắng trước rồi côn sau.
*** Lưu ý khi lái xe
+ điều chỉnh ghế lái cho thoải mái nhất
+ xem gương chiếc hậu có quan sát được hết ko
+ vào số 1 thả chân côn nhè nhẹ (ko đạp thêm ra nhé)xem xe có tắt máy ko. (đây là bài test cho trường hợp (1))
+ khi xe đã lăn bánh thì thử thắng coi thử ăn uống ra sau.
+ Đừng bao giờ sợ mòn bố ambraya mà ko đạp côn.
Chúc bác chủ có nhiều trải nghiệm thú vị trên vợ 2 thân yêu của mình.
mx1 confirmed
325
146
Theo tui thì mới biết lái bác cứ côn trước, thắng sau để lỡ đạp lộn ga thì xe ko bị điên. mai mốt lái rành rồi thì thắng trước, côn sau.
