7.284
23.222
XaGan nói:
Mình thì có thói quen : khi lấy xe để đi bao giờ cũng nhấp/đạp thử phanh 1 vài cái xem có bình thường không đã, rồi mới lên đường. Khi đi đăng kiểm cũng chú ý nhất đến mục họ kiểm tra hệ thống phanh, phanh tay nữa. Tất nhiên cũng để lại "tip" vì sự "chu đáo" của họ.
Nhấp thử khi tốc độ thấp hay trước khi chạy thì em vẫn thường xuyên, nhưng thắng có đạt đến lếch bánh hay không thì là chuyện khác nhe các bác, mà muốn test kiểu này thì phải đường vắng và không có xe phía sau hén
346
59.234
Ví dụ xe bị đội pê đan thì nhấp thử không thể nào biết được.
96
Hix hix.. bác nói e mới để ý. Có vài lần e đạp thắng gấp, lún thắng luôn mà nó ko có tí nào gọi là lếch bánh hết, e tưởng đâu do ABS hoạt động nên mới vậy... Kiểu này chạy run chân quá:(:(
1.248
69
cho nên khi chạy các bác nhớ khi thắng cánh xa xe trước, vì nếu xe sau thắng kg ăn thì nhít lên là vừa, ghê wa
1.210
Thành phố Hồ Chí Minh
KHOADUCK nói:
Hình như mỗi lần ABS hoạt động là mình biết mà bác. Hình như cái bàn đạp run liên tục. :). Nếu hổng đúng thì bác đừng ném em nha. :D:D
164
em nghĩ số liệu này đúng với xe chạy kinh doanh thôi, vì những xe này chạy nhiều, lại phóng nhanh vượt ẩu nên thắng sử dụng liên tục. Đối với xe nhà thì khác hẳn vì tần suất sử dụng thắng không nhiều, tốc độ đi nói chung là không cao, không vượt gấp cúp đầu v.v.
728
286
abs hoạt động nghe ghê lắm, đạp thắng giống như gầm xe bác có mấy cục gạch vướng ở phía dưới mà xe cố trườn qua vậy đó, bữa trước e đi con innova thắng gấp ABS hoạt động mà e tưởng xe bị sao, vào hãng kiểm tra mới biết là ABS, thiệt hú hồn
13.889
35.959
Thôi thì cố mà quan sát thật tốt, phán đoán chính xác để không phải dùng phanh xử lý tình huống đột ngột.
