3.344
13.862
Vũng tàu
Cam nào cũng có lock file hết A, A bấm nút Mode vài ba lần cho nó list ra các file, rồi hold nút OK hoặc up down thử, mục đích là mò ra cái menu properties của file để mình chọn chức năng, giống như mình right click file trên máy tính vậy đóa A
Ý em là nó có phím tắt để khóa tức thời cái file đang quay không đó mà, chứ hổng lẽ đang chạy xe mà lo bấm 1 nùi nút luôn có khi chưa kịp khóa đã tông ngừ ta rầu :mad:
Reactions: hoangtan1312
3.344
13.862
Vũng tàu
Bác có lấy máy đo điện đa năng để đo cầu chì không hay chỉ nhìn bằng mắt thường. Có trường hợp cầu chì đứt nhưng nhìn mắt thường không thấy đc phải lấy máy đo mới đc. Nếu không có máy thì đơn giản nhất lấy 1 cầu chì dự phòng thay vô xem, nếu thay vô mà nó cũng kh có điện nữa, cắm xạc điện thoại khác vô cũng không có điệb thì tháo ra kiểm tra tiếp xúc của các chân jack mồi thuốc vì lúc trước xe e cũng có lần bị lỏng chân jack này.​
Cách tháo cái mồi thuốc
Tháo 2 con vít này ra rồi dùng mấy ngón tay chèn vào khe hở giữa 2 đầu mũi tên nhấc nhẹ nhẹ sẽ lấy ra được nguyên cụm mồi thuốc.
Kiểm tra các jack
Hình trên có 3 cái jack cắm, cái (3) là để cấp nguồi chiếu sáng cái đèn nhỏ. Cái (1) và (2) để cấp nguồn cho mồi thuốc. (1) là cực "-" còn (2) là cực "+".​
Good luck!
Hớ hớ, thấy quen quen :D
4.389
7.755
Ko có phím tắt đâu A, giải pháp duy nhất là A xài thẻ max Gb cho phép theo máy, VD như máy nhận tối đa thẻ 32Gb thì A cứ quất luôn 32Gb thì khả năng file mới quay sau 4 - 5h đồng hồ mới bị chép đè, vì nó chép đè là đè mấy file cũ trước
4.389
7.755
Có 1 lần e thử dừng dốc, ép về 1 thì rất cứng, ko dám cố vì sợ cố quá thành quá cố, tèo hộp số như chơi, nhả thắng cho xe trôi trôi chút thì gài vô đc, còn chuyện đang chạy nhanh ép số về 1 là phản pha học nên e hem chơi, u đầu như chơi
2.567
7.921
Trong trường hợp đứt thắng mà đang chạy nhanh, thì ép về 1 là một nghệ thuật đó nha ke ke ke
