13
22
Nguồn Em lấy từ bình accquy và gắn qua 1 cầu chì 15A cho an toàn.
Thanks Bác ship giúp cái cục outlet đó, nhìn nó rất chất lượng.
Tiện cụ cho e hỏi. Tình hình là e mới lấy cái bơm dự phòng. Về cắm thử chạy thì đc một tí thì tèo cái ổ cắm tẩu trên xe không vào điện nữa kiểm tra cầu trì dưới taplo vị trí số 7 trị số cầu trì 15 cho tẩu thuốc. Mà không thấy cháy đứt cầu trì hix. Không biết e phải mò tiếp ở đâu để chữa bệnh cho e nó nhỉ.
4.674
23.232
Ngay chổ đầu jack để cắm vào cái tẩu cũng có 1 cầu chì, cụ vặn ra xem thứ nó còn kg
4.674
23.232
E hơi gà cụ chỉ jiup làm thế nào để tháo đầu jack ra ạ. Có phải tháo taplo với đầu cd không ?
Không phải cụ àh, cái đầu jack cắm vào cái mồi thuốc ấy, cụ vặn ra là thấy, kg liên qua gì bộ phận trong xe nhé cụ, đừng manh động tháo tùm lum nhé
Nếu cái này vẫn ok thì xem lại cái bơm có vấn đề gì không
13
22
Ah cái đó e kiểm tra rồi cắp đầu sạc điện thoại vào cũng không nhận :(
Reactions: hoangtan1312
4.389
7.755
Hôm vừa rồi hai lúa hết sức, việc là bị lạc mất một cái chìa khóa gốc của Joile, đang lăn tăn không biết làm thế nào để làm thêm một cái dự phòng, cứ nghĩ phải vào hãng hoặc chổ nào "đặc biệt", qua vài thông tin của AEOS, mình chạy ra tiệm làm chìa khóa vẫn thường làm khóa nhà, khóa cửa, đưa cái chìa gốc, không đầy 1 phút chú thợ làm thêm một cái tốn có 30K, vừa dùng để khóa/mở cửa vừa khởi động máy ngon lành...hihi. đúng là Joile, dễ tính, không quá rờm rà.........
hehe chúc mừng A đã tìm ra bí kíp
Reactions: aH0Ha
4.389
7.755
Các bác cho em hỏi tý xíu. Xe em lúc nào mà ở đường bằng hoặc dốc xuống thì vào số 1 rất nhẹ. Lúc nào đường dốc lên là khó vào. Càng dốc càng khó là sao ạ. Có bác nào # em ko? Các bác tư vấn dùm em cách xử lý nhé. Số de mà vào nhẹ nhàng từ tốn thì ko kêu retret. Vào gấp gáp là nó kêu à
Xe e cũng vậy
4.389
7.755
Lại sorry ang típ :p, tại em lười đọc HDSD nên hỏi anh cho nó nhanh. Chờ anh lâu quá nên em tự đọc hết cái HD bằng tiếng ăng-lê rầu, mệt gần chết. Nếu mình để motion detection ở chế độ "on" thì có set file duration bao nhiêu nó cũng mặc định là 30s, chừng nào để "off" thì file nó mới đúng thời lượng đã set-up. chỉ còn 1 vấn đề là em hổng biết cách lock file đang quay ntn, k thấy trong HDSD đề cập tới. Em có thử nhấn phím mode 3s thì nó hiện lên cái biểu tượng máy quay có chữ "p" nhưng vẫn bị ghi đè, anh có biết cách nào lock file không hay là cái cam này nó hổng có chức năng đó? Còn nữa, nếu anh đê độ phân giải 1920*1080 thời lượng quay lại được lâu hơn là để 1440*1080, kỳ zậy ta??
P/s:Cái vụ kia xử xong rồi hả anh, lý do là sao vậy để em rút kinh nghiệm mà đề phòng với
Cam nào cũng có lock file hết A, A bấm nút Mode vài ba lần cho nó list ra các file, rồi hold nút OK hoặc up down thử, mục đích là mò ra cái menu properties của file để mình chọn chức năng, giống như mình right click file trên máy tính vậy đóa A
Reactions: quangnm
