Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Kẹt step motor
1.291
10.968
133
Cái này nhìn giống cái van điện quá bác , nếu nó quay vòng vòng thì mới là motor chứ
1.200
chỉ thụt thò thôi nó có chức năng
truyền về ECU bằng 4 chân A B C D. ECU biết để cung cấp xăng cầm chừng
Cái của em sao mà câp xăng nhiều nên nổ to chứ ko bị oà ga
1.365
89
Karaoke KTV
Phải công nhận bác chủ chịu khó mày mò về kỹ thuật và cũng khâm phục tài câu bài của bác....
1.200
Ko biết các xe khác thì sao chứ daewoo dở cái vụ này lắm
Mà thay thì cũng ít tiền thôi cở vài trăm
1.335
1.679
TG
tanviva2000 nói:
Bác nói bị ngược, ECU căn cứ vào nhiệt độ nước làm mát, phụ tải điện, vị trí bướm ga, áp lực dầu trợ lực lái, AC... sau đó tính toán và truyền tín hiệu điều khiển cho cục này để nó thụt vào (hay thò ra) để cục này mở (hoặc đóng) đường gió by pass chạy tắt qua bướm ga. Tức là sẽ có một lượng air nhất định chạy vòng mà không qua bướm ga mặt dù bướm ga vẫn đóng kín ở chế độ idle, trên cơ sở đo lượng air này mà ECU sẽ điều khiển phun thêm xăng tương ứng.
Cục này thụt vào thì lượng air by pass tăng---> xăng tăng---> động cơ nổ to khi idle, và ngược lại.
1.200
xe em chỉnh garenti lớn thì lúc mình nhả ga ra nó ít hú.  Vì đường y pass ít làm việc.
Em tháo by pass và bịt tay lại nhưng rpm vẫn lớn.
Chắc chắn là do cục này hả bác?
1.200
Em lấy phấn trắng vạch lên bánh cura cam mà vẫn ko thấy nổi. Có lễ > 25 vòng/1 giây.
