69
MT tắt máy rồi, vào số không cần đạp côn, không biết có hỏng gì không nhỉ? Lúc nổ máy thì em không dám thử, cứ phải đạp côn mới vào số
688
Tp.HCM
nha4txe4b2con1vo nói:
xe pác xe gì pác. chứ Cap từ 2009, tắt máy, ko đạp côn nó ứh cho sang sô. xe đang nổ máy lại càng ko được
69
Captivative nói:
Corolla 1.8 MT ạ
67
72
Cứ vô tư đi bác, Máy có làm việc đâu. Thậm chí em toàn vào số để thay phanh tay.
1.246
3.500
178
Chuyện này cũng bình thường với các xe đời sâu. nhưng có lúc làm được có lúc không được, có lẽ tùy vào vị trí của nhông số hay sao ấy. Xe đậu trên đường dốc thì em vẫn cài số kèm với thắng tay cho nó chắc phé.:D
13.889
35.959
Xe tắt máy vào số...vô tư vì vô số nguội chẳng bị gì.
Sweety nói:
Bác này nói có lý, xe mình thỉnh thoảng cũng vào đc như bác chủ thớt, cũng có khi nổ máy, đạp côn đụng sàn luôn mà vào số 1 hoặc R hơi khó,có cảm giác như nhông ko khớp, ép thì vào, nhưng có tiếng kêu lớn hơn bình thường và khá nặng tay, nếu nhớp xe lăn bánh một tí thì vào nhẹ nhàng (muốn vào R mà kẹt thì cài số 1 cho nó lăn bánh nhẹ, ròi vào lại R bình thường)
2.089
494
Quận 12
nói túm lại tắt máy mà vô số thì chẳng có hại gì nhiều chứ kg phải kg có hại đâu bác ah.
215
sa đéc.đồng tháp
nếu bác đậu xe lại rồi vừa kéo thắng tay kèm với vào số thì oke.nhưng khi nổ máy lậi bác nhớ gở ra bongno nha.không thôi xe nó lao vùn vụt đó.và mình trở tay không kịp thì nguy
