Thảo Luận Chung Mượn xe tập lái
401
500
Bình Thuận
hieulax nói:
khi thi nhớ tắt máy lạnh của xe đi :D
Cái này quan trọng nè. Đa số các tình huống dừng và khởi hành ngang dốc ko ai dùng thắng tay. Chế độ garanti của máy đủ sức kéo xe ko tải lên dốc. Tuy nhiên khi mở máy lạnh thì một phần công suất máy phải kéo block lạnh nên dễ bị đuối khi đề pa trên cầu gây tắt máy.
1.080
1.712
Mars
macducthanh nói:
Cảm ơn các bác đã chỉ dạy tận tình, thật sự là tâm lý vững 1 tí là sẽ làm dc, mà k hỉu sao lúc thi run quá. Cái bị tắt máy và out lun. Và còn 1 điều trên dốc bị out nữa đó là 30s chưa qua dc dốc là cũng out :((.
Chắc em fai kiếm chỗ để học lái nhìu thêm.
Nếu lần sau bác bị tắt máy chỗ dốc cầu thì bình tĩnh nhé và làm như sau (lúc xe vẫn chưa mở máy lên lại):
1. Gài số 1 (nguội)
2. Dậm thắng
3. Bỏ chân côn ra.
4. Tay để lên chìa khóa
5. Bỏ chân thắng ra và đề máy ngay. Xe ko tuột liền đâu mà lo.
6. Xe sẽ NHẢY vọt qua cầu mà chỉ mất 5 điểm :D
7. Lưu ý cái này: Xe chạy qua được thì dậm côn và rà thắng ngay vì có thể ủi vô hàng rào.
Không được nữa thì "see you next time"
920
hixhix, sao thấy nguy hiểm dữ vậy bác, em lái còn yếu mà làm bài này có ok k ạ :(
1.080
1.712
Mars
macducthanh nói:
Cũng ko đến nỗi nguy hiểm lắm nếu bình tĩnh bác ơi. Xe đang ở số 1 và ko dậm ga thì ko thể chạy nhanh được. Nhưng ko bình tĩnh xe nó giật sợ quá cũng nguy hiểm :D
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.162
87.059
anhbocau nói:
Bác chủ cần tập với thắng tay :
- Dừng đúng vị trí .
- Trả số về N , đạp thắng , kéo thắng tay . Buông lỏng chân tay.... Thở...hít sâu cho bình tĩnh , trong khoảng thời gian cho phép .
- Đạp côn , vô số 1 .
- Tay trái cầm vô lăng , tay phải giữ thắng tay .
- Nhả côn từ từ ( nhẹ nhàng ) , sao cho xe vừa rung nhẹ , mớm ga một ít .
- Nhả thắng tay ( nhớ bóp lẫy khóa ) từ từ , kết hợp với việc tăng ga thêm .
Đảm bảo xe sẽ qua dốc tốt .
Cần chú ý việc tăng ga quá lớn sẽ bị lỗi ( rú ga ) . Chân run quá , cũng không thể mớm ga đủ mạnh .
hình như hiện nay đa số các trường không dạy dùng thắng tay như vầy nữa.
138
22
Bác macducthanh đừng dùng thắng tay, theo em thấy thì bác đã quen với thắng chân trên dốc, chỉ cần tâm lý ổn tí là được, giờ bác mà luyện thắng tay, rồi chưa quen, 1 phát "see you next time" nữa là bác phải thi lại Lý Thuyết đó nhen. Bác đến chỗ Tiến Bộ đó (nếu bác ở khu Tân Phú hay Tân Bình) thuê xe có thầy giáo luôn, 1 giờ khoảng 200K-250K (xe không có cảm biến, nhưng luyện được qua cầu thoải mái, vì cho chạy trong hình). Chúc bác có bằng sớm để vi vu.
263
51
TPHCM
Bác chủ thớt thi ở Thành Công thì né xe 11 với 16 ra nha. Lúc trước em thi xe 11 yếu lắm, em đậu rồi 4 người sau đó đều rớt trên xe 11 hết. Những xe khác có 1 số xe mới chỉ cần nhả tí côn cho run xe, nhả thắng là lên dốc vì nó mạnh.
9.928
32.114
Q3
chưa có bằng, xe kg có thắng phụ ai dám đưa bác nái
hay bác cọc trước 50 chai đi
920
minhtamgc nói:
dạ, em lái xe số 8...
920
Các bác cho em hỏi là khi lên dốc, vì nghe tín hiệu vào bài, mình đạp ga qua cầu luôn thì có bị out k ạ, hay là chỉ bị trừ 5d thôi ạ.
Các bác tư vấn giúp em
