2.526
706
133
Đà Nẵng
RE: Nghiên cứu nguyên lý về mạch trễ
Trích đoạn: Mr.Thiet
Trích đoạn: nho_vo
Có cần con diot đấu song song với cuộn dây rơle không bác Thiết ơi ?
Con Diot đấu song song và ngược cực với cuộn dây là diot "đệm"(damping diot), nó dập tắt xung điện phát sinh từ cuộn dây vào thời điểm ngắt điện. Xung điện này nhiều khi lên đến hàng trăm V có thể làm hỏng tranistor...Nên cứ lắp cho chắc ăn..!
Đúng bác Thiết cao thủ thiệt, còn nhớ cả định luật Lenz:D
Cái gì cũng có 2 mặt: Điôt thì bảo vệ cho cuộn dây nhưng điốt mà thủng thì sẽ tiêu cầu chì nguồn cấp 12v ngay[:-]
5.369
76
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Bái phục bác Thiết thật ! Mà em nhớ nghề điện tử là nghệ ruột của bác phải không ?
Hề hề ... cái vụ mạch trễ này ,em nghĩ bác nào muốn chơi mà không có tay nghề làm về điện tử cũng có thể làm thử quả này :
ra tiệm điện mua cái công tắc trễ (delay lamp) loại này hay xài cho các bóng đèn , quạt hút thông gió trong ... các toa lét í .
(giá mắc hơn công tắc thường chút , về nhà mổ ra coi sao ... rồi đấu nối tiếp phần mạch với công tắc đèn cửa và đèn head của xe .
Có thể cần thay đổi chút ít mấy cái trở , nhưng chắc không quá khó .
Bác nào thử làm chuột bạch đi rồi lên đây báo cáo thành tích nhé .
@Bác Nhớ Vợ có thể mua đồ có sẵn đới . Nhưng nếu mục đích như của bác thì nên tìm cái timer rồi set chế độ khỏang 10 hay 15 phút mới vừa .
Loại công tắc trễ như em nói trên chỉ khỏang 5 - 10 s là cùng thôi .
:D:D
6.178
406
Trên thị trường bán loại công tắc hẹn giờ 220vac rẻ rề ! các bác có biết là cái gì không? Đó là cái công tắc hẹn giờ quạt máy từ 0-2h...
Còn cái diot đệm là nguyên tắc trong các mạch điện tử có cuộn dây nhiều vòng và có dòng dc đột biến chạy qua nó.Không phải cao thủ gì đâu các bác..!
31/12/03
936
23
HCMC
nhắc tới cái hẹn giờ em nhớ cái timer của Liên xô thời bao cấp trong đó có cái motor chạy rè rè nhưng bền và có 2 ổ cắm 1 bên hẹn tắt, 1 bên hẹn mở đến giờ em vẫn còn xài ( dành cho người già khg cần chỉnh gì giống mấy cái digital hiện nay)
5.369
76
@bác Thiết : Cái này là dành cho bác Nhớ Vợ . Nhưng bác ấy phải Nhớ Vặn mỗi lần xài mới có tác dụng . Bằng không thì có cũng như không !
(Không phải bí kíp ... vụ xxx đâu nhé . các bác đừng suy nghĩ ... lạc đề :):):D )
Còn cái để sử dụng cho vụ đèn trong, ngoài xe trễ sau khi tắt khóa chắc chắn phải dùng loại delay công tắc đó .
Hay bác Thiết rành vụ điện đóm làm thử cái cho anh em học tập đi .
Em nghĩ bác cũng nên xài thử phần mạch có sẵn của cái công tắc đó (để sau này ae khác dễ làm theo í mà) , sau đó gắn vô đường công tắc đèn trước , sau khi bác tắt đèn hoặc rút chìa khóa thì nó vẫn sáng thêm 5-10s là hay lắm đó . Giống y choang xe đời mới xài chế độ home parking luôn :D:):D
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
Trích đoạn: haichien
Bác xài y chang cái mạch bác Thiết đã vẽ, nhưng ngay vị trí công tắc cấp nguồn, pác câu dây vào cuộn thứ cấp của cục kích cao áp bugi - nhớ gắn thêm cái diode, không là điện trong tụ chạy ngược ra cao áp ==> xe khỏi chạy :D mà có chạy được cũng chạy bậy bạ - hổng ngon được.
Khi máy chạy, có điện cấp "nhấp nháy", có tụ giúp ổn định dòng, transistor cấp điện đóng relay.
tắt máy, trong tụ còn bao nhiêu, xả hết điện ( tuỳ chỉnh- tụ có trị số càng lớn thì càng lâu) xong là relay tắt. :D
6.178
406
Wa...Như vậy thì cứ nổ máy là đèn sáng luôn. Không biết vậy có theo đúng ý khổ chủ không? Trong bản vẽ của mình thì cái công tắc là của xe luôn rồi,và nó sẽ sáng thêm 1 thời gian sau khi tắt đèn.Quên tắt là nó cho...hết bình luôn như không có nó. Nếu muốn ra khỏi xe mà quên tắt đèn, mạch sẽ tự động cắt thì phải lắp thêm,hoặc áp dụng mạch khác,hoặc chí ít là không được bỏ cái công tắc trong hình...!
9.928
32.115
Q3
Hu hu em chỉ muốn đấu vô cái công tắc đèn , khi mình tắt thì 1 tí nó tắt mà[8D]
6.178
406
Trích đoạn: corolla95
Vậy thì cứ rứa mà thử ...cái công tắc trong hình chính là công tắc đèn và cái relay cũng là cái có sẵn của xe đó bác. Nếu bác thêm 1 relay nữa để đóng cho relay của xe thì coi như hoàn hảo...!
Kính bác Thiết
Em đã lắp 1 mạch như hình vẽ của bác, không hiểu em lắp sai chỗ nào mà mạch của em lại trễ bật chứ không trễ tắt mới ác chứ bác
Mà nghĩ mãi không ra cái mạch trễ bật áp dụng vào đâu ngoại trừ vụ đặt bom hẹn giờ thui.
