Hỏi/Đáp Kỹ Thuật nhờ giúp đở sự cố khí thải
1.088
933
xe mình fiat albea xlt phun xăng điện tử , trước đây buổi sáng nổ máy khoảng 1-2 phút ngữi mùi khí thải có mùi xăng nhưng một lúc hết , bây giờ chạy 1 tiếng cũng cũng ngữi mùi xăng ngay ống xã, đi thay bugi thì thấy 4 bugi đều đen khô, thế thay 4 con bugi ngk mới thì lại nghe mùi nặng hơn , nổ garanti  thấy khói đen ra 1-2 phút lặp lại , tua máy nổ đều , đi vẫn bình thường đạp ga lớn thì không thấy khói , nổ tại chổ thấy khói mùi khí thải nặng mùi xăng, vậy nhờ anh em giúp , nếu đi như thế hao xăng lắm , vậy thì có phải do bugi hay hệ thống phun xăng không, xe này hình như không chỉnh xang gió được Mã số bugi trên xe là BKR5EZ tìm không ra nên thay bugi altis mã số NGK BKR5EYA
149
Bác xem lại cảm biến nhiệt độ nước làm mát của hệ thống phun xăng nó còn thay đổi điện trở ( khi nhiệt độ động cơ tăng điện trở giảm và ngược lại) lúc động cơ đã nóng còn đúng theo thông số của nsx.
1.088
933
binhphu415 nói:
kim nhiệt độ vẫn ổn định ở mức vạch 1/2 dù chạy nhiều hay ít, quạt làm mát chạy theo cảm biến vẫn tốt , đã xúc kim phun nhưng vẫn chưa hết , có thợ bảo hở gió họng bướn ga ( dưới bướn ga )
1.088
933
khi xúc béc về tốt hơn , sáng nổ  mùi xăng nhẹ , nổ tại chổ không thấy gì đạp ga lớn không thấy khói xăng chỉ thấy nước bụi khói đóng trong ông bô ra theo nước , nhưng khi đi đâu khoảng 1 h dừng lại thấy có khói đen cộng mùi xăng , đạp ga lớn vài cái có khói đen mùi xăng , nổ đều  1 chút hết , không biết bệnh gì bó tay ,
1.088
933
Der Fahrer nói:
Cảm biến Oxy !? Nếu cảm biến 4 dây mà 2 dây nung bị đứt thì hiện tượng cũng na ná vây , bác coi lại thử .
hỏi vài gara bảo kiểm tra cảm biến nó chịu , bảo hư thì phải báo lổi, còn kiểm tra riêng cảm biến này không biết kt làm sao
1.088
933
binhphu415 nói:
dunghailua nói:
binhphu415 nói:
hôm nay đẻ ý khi kim nhiệt độ nước nhảy xuống thấp bất thường ở doạn dường 100km thì bị xự cố như trên , vậy bác nào biết  cảm biến nhiệt đọ nước fiat albea chỉ mình cách khắc phục với
Một vài xe FIAT khi tháo cực âm accu 1-2phút để reset lại thì hiện tượng này sẽ hết.
Ngoài ra cũng có thể do zắc nối cảm biến nước hoặc oxy tiếp xúc không tốt.
1.088
933
tungvan nói:
bác tung vân cho hỏi cảm biến gắn vào động cơ cái ở trên cảm biến oxy hả còn dưới cảm biến nước hả
