330
284
em thik cách ứng xử của bác rồi đó. nếu em gái nào da trắng chân dài nhờ thay sơ cua thì còn suy nghĩ lại hen bác.
em gái trắng trẻo xinh tươi cần thay lốp thì em sẵng sàng "móc lốp" ra thay giùm em ngay... em máu lắm
Reactions: ketui0922
1.404
1.265
TP.HCM
Hên là thắng tay bằng chân chứ thắng tay điện tử bác gặt mạnh chắc banh luôn :)
339
432
Camry thì không biết sao chứ bên Mec thì nó có cái lẫy phía dưới tay lái bên trái, để mở cái thắng "tay" bằng chân này, dùng tay kéo cái lẫy này ra thì thắng chân bật ra.
Em cũng từng toát mồ hôi với em Mer lúc chưa biết là cài thắng đỗ bằng cách đạp chân nhưng nhả bằng cách kéo cái tay nắm có in hình chữ (P) bên trái vô lăng.
Trường hợp của bác chủ với Camry chắc chắn là đạp và đạp rồi :)
Hai cái mũi tên theo lời bác tả là ký hiệu [PUSH ON < > OFF] in trên cái pedan thắng chân này.
Bác chủ đã "làm các kiểu mà ko thấy nhả thắng đó bác, đề máy vô số D, nhả thắng thấy xe giựt giựt mà không chạy được" thì em dự có thể là 1 trong 2 tình huống:
+ Bố thắng bị dính (do rửa xe, lội nước...) thì chỉ cần nhả thắng, nhích ga một chút sẽ nghe "cụp" một cái rồi chạy bình bình thường.
+ Kẹt dây cáp thắng: cái này phải nhờ thợ kiểm tra.
Một khả năng nữa là có gạch đá hay cục kê gì đó chèn bánh xe mà bác chủ không để ý :)
nhớ lúc trước có lần đổi xe đi mấy ngày, chạy con Santa fe 2010, zô hủ tiếu Tùng Hưng góc Trần Hưng Đạo, cũng đạp mạnh bạo nghe cái rét, tưởng ngon lành bước xuống...mịa nó, xe nó trôi tuột xuống gần đường, cũng may nhảy lên đạp thắng lại, ko là lên báo mịa nó rùi:3dcuoi:
Bác có đẩy cần số về P hay không mà xe lại bị trôi vậy?
Reactions: ketui0922 and sonvt
1.545
1.998
Ghét nhất mấy xe để thắng tay dưới chân. Một là kiểu truyền thống, hai là sang hẳn thì thắng tay điện tử.
bác nào bảo chỉ vn mới gọi là thắng tay là sai, bọn tây nó vẫn gọi là hand break đấy thôi. Parking break là từ chuyên ngành thôi, nôm na vẫn gọi hand break như thường.
214
121
F17, Q: Gò Vấp, Tp.HCM
Thank bác đã chia sẻ, mà em có lỡ gặp chiếc Mec như bác nói thì cũng thua luôn. Đọc lại cm của mọi người thì theo em nghĩ do em đạp ko dứt khoát, đạp xong ko bỏ chân ra mà gìm lại luôn nên nó ko nhả. 3 trường hợp của bác đưa ra cũng ko phải, vì trước đó là chủ xe vào trước em tầm 30 phút, hôm sau họ lấy xe ra cũng bình thường, và khi em chạy ko được cũng kiểm tra lại vật chèn bánh xe cũng không thấy. Cái này do em chưa biết xử dụng, lần đầu mới thấy cái thắng tay ở đó nên chịu :)
12.514
4.297
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Audi A3 đồng chí vợ mới chạy còn k chơi cả cần thắng hay bàn đạp, có mỗi cái lẫy nhỏ bên cạnh cần số, khó drift ghê:
ảnh minh quạ:
có cái cần kéo rét rét, tạch rạch phát thì sướng, nhưng lúc bò qua híp longleg thì bị vướng, haizzz.
Reactions: xlive and ketui0922
484
2.297
Ooi em kg hỉu gì hết dù em AT. Em gửi xe ngoài bãi nên lái chiếc này nọ để dời xe là bình thường. Cam MT em dời rồi nhưng thắng tay bình thường, cam AT thì chưa dời bao giờ
