2.113
269
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
estebano nói:
NNHUNG nói:
Xe em cũng đang bị căn bệnh oà ga vẫn chưa trị đc hẳn. khi bật máy lạnh thì bị nhiều hơn, còn ko bật thì thỉnh thoảng mới bị
bác thử tháo đầu bộ chia điện ra, xoay lại 1 tí ti thôi, garanty sẽ rất êm nhưng hơi yếu, bật máy lạnh lên là vừa, em đang làm vậy, không còn òa iếc gì nữa
Xoay lại ra ngoài đầu xe hay vào phía trong cabin hả bác, xoay như thế là cho đánh lửa sớm hơn hay muộn hơn?
2.113
269
mèomap nói:
xe em dạo này đứt dây cua-ro liên tục, bửi thì cua-ro dynamo , giờ cua-ro trợ lực , vãi , xe đến tuổi là nó đứt liên tục vậy đó hả các bác ?
bữa đang chạy 80 bon bon , nghe bục bực bực , rồi cái đèn bình nó hiện lên ... may mà đang lang thang ở gần gara quen , lủi vào ngay ...
cho em hỏi , ngoài 2 cái "cọng" đó , trong khoang máy , còn "cọng" cua-ro nào nữa ko ạ ? em thay luôn , để nó đứt 1 cái , nó tán vào mấy cọng kia thì chết em
Còn cọng dây curoa cam nưa bác, cọng này quan trọng hơn 2 cọng kia, dây cam mà đứt thì sẽ bó máy luôn đó, làm lại máy hết nhiều lúa lắm đó bác.
- Dây curoa máy phát và điều hoà thì 20k km thay mới.
- Dây curoa cam thì 50k km thay mới
2.113
269
giatuan_520 nói:
NNHUNG nói:
DGM nói:
giatuan_520 nói:
mấy bác cho hỏi cái nút chỉnh đèn pha chiếu cao thấp mình chỉnh k có tác dụng là sao, mình xoay mấy chục vòng củng k có tác dụng ( còn bên tài thì có tác dụng bên phụ thì k)
Chỉnh có tác dụng hết chứ. Chắc 1 bên vặn hết rồi hoặc đã kịch vào các bộ phận khác như nắp capo, sườn xe...
Cũng có khả năng là 1con ốc đó đã bị trượt ren rồi, bác để ý kỹ lại xem
trượt ren là sao bác nó có nguyên cái núm để xoay mà mình tháo đèn ra ngoài luôn vặn củng ko tác dụng gì cả
Vâng. Cái núm đó mình vặn là nó có ăn ren mà bác, bác để ý kỹ xem nó có bị trượt gen hay là đầu bên trong của núm nó có trống kịch vào vật gì mà làm mất tác dụng của núm ko?
2.353
643
đúng thông tin em cần , chân thành cám ơn các bác ... để thay nốt cọng cam , cho lành
239
estebano nói:
bong07 nói:
còn một cái quan trọng nhất mà đứt thì xe cụ toi luôn, đó là dây cam!
bác khéo lo, chuyển sang xài cam đũa là ok, khỏi mất 500k cho mụ mast
Cam đũa là như thế nào vậy bác, cho em xin thông tin đi?
768
1.240
DGM nói:
tiensisadec nói:
Chào các bác!
Xem của em khi đạp phanh thì nhạc tự nhiên bị khựng (mất tiếng). Nếu đạp liên tục thì vẫn hát bình thường.
Tối mở đèn và đánh nhanh thì tiếng nó nghe cục cục.
Không biết bị sao nhỉ, bình thì mình mới thay nên theo mình không phải do bình.
Nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giáo giúp.
Thanks
cái gì kêu cục cục vậy bác? volant à?
còn đạp phanh mà mất tiếng, đạp hoài thì bình thường thì suy ra mất tiếng do giảm tốc đột ngột...;).
Cái loa nó kêu cục cục bác.
Theo em thì do điện đèn phanh ảnh hưởng tiếng loa. Không biết hệ thống điện có vấn đề gì không
2.353
643
cái đèn có chữ check nằm trong cái hình phễu , là đèn gì vậy mấy bác ?
2.113
269
tiensisadec nói:
DGM nói:
tiensisadec nói:
Chào các bác!
Thanks
Bác cần kiểm tra lại công tắc đèn phanh có khi bị chậm điện rồi, khi đạp phanh công tắc bị chập điện nên ảnh hưởng đến DVD gây nên mất tiếng, và loa kêu cục cục là đúng rồi, kiểm tra lại cần thiết thay luôn cái công tắc mới đi, cũng hạt rẻ thôi bác
2.113
269
Các bác cho em hỏi là nguồn (+) của màn hình là đấu vào nguồn (+) thường trực hay đấu vào nguồn (+) qua ổ khoá AC ạ, em đang lăn tăn vụ này vì em nghi màn hình của em đang bị dò điện gây hết bình khi để lâu
