182
6
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
NNHUNG nói:
matiz99 nói:
Ngay lúc ko nổ bác phải xác định là do xăng hay lửa. Cách đơn giản nhất là tháo bugi ra nếu nó khô là do xăng
Nếu ướt là do lửa. Hoặc kêu vợ cả ra ngưởi cái bo rồi bác đề máy thử
Xe em thì mobin tăng áp mới, dây phin mới, buri mới, bơm xăng mới, con quay và nắp chia điện mới, giờ em chỉ nghi nhất là cục Delco thôi.
Có khi nào là do béc phun hay cục bù ga ko bác?
Cục bù ga hư vẫn đề nổ
95
NNHUNG nói:
Môbin tăng áp là cục hình vuông nằm ngay cạnh mô tơ gạt nước mưa đó bác, nó có 1 dây cao áp để cấp điện cho Delco ( cái này ko cần vệ sinh và cũng rất ít khi hỏng).
Delco hay còn gọi là Bộ chia điện nằm ngay dưới béc phun. Nó có 1 đầu dây cao áp từ Môbin tăng áp kéo xuống và 3 dây cao áp cấp ra 3 con Buri. ( cái này mình chỉ vệ sinh phần nắp chia điện và con quay thôi chứ phần trong nó là điện tử mình ko vệ sinh được)
Môbin tăng áp là cục hình vuông nằm ngay cạnh mô tơ gạt nước mưa đó bác, nó có 1 dây cao áp để cấp điện cho Delco ( cái này ko cần vệ sinh và cũng rất ít khi hỏng). --> em đã thấy cái này rồi. Thanks Bác.
Delco hay còn gọi là Bộ chia điện nằm ngay dưới béc phun. Nó có 1 đầu dây cao áp từ Môbin tăng áp kéo xuống và 3 dây cao áp cấp ra 3 con Buri.--> vậy là Con quay và nắp chia là bộ phận của delco đúng không Bác
( cái này mình chỉ vệ sinh phần nắp chia điện và con quay thôi chứ phần trong nó là điện tử mình ko vệ sinh được)- hướng dẫn em cách vệ sinh với, khi vệ sinh có phải chú ý cẩn thận gì không Bác.
Thanks Bác nhiều
2.113
269
Mr. Ken: đúng rồi, con quay và nắp chia điện là một bộ phận của Delco.
Bác muốn vệ sinh thì phải tháo lọc gió động cơ ra để lấy chỗ thò tay vào, rút các dây cao ap ra khỏi nắp chia điện, dùng vít 4 cạnh tháo 2 con ốc bắt vào thân delco là mình lấy được nắp chia điện ra, khi lấy được nắp chia điện ra mình sễ nhìn thấy con quay và mình lấy luôn cả ra.
Vệ sinh các tiếp điểm sạch sẽ xong mình lại nắp vào theo trình tự như khi tháo ra là OK
182
6
NNHUNG nói:
Có vệ sinh cũng ko cải thiện được gì. Do điện cao áp nó phóng xuyên qua không khí. Đường dây điện cao thế đâu có vệ sinh gì đâu mà phải xây nhà cách nó 4m
2.113
269
matiz99 nói:
NNHUNG nói:
Con quay chân tiếp điểm nó bằng Đồng, nắp chia điện tiếp điểm nó bằng nhôm nên trong quá trình hoạt động gây nên ô xi hoá tạo nên các muội bám vào các đầu cực, mình tháo ra vệ sinh sạch thì sẽ tiếp xúc tốt hơn
Nhiều khi kỹ quá nên tháo ra tháo vô vệ sinh cũng làm xe nó tưng tưng :D Mấy nay em đọc thấy hiện trạng xe mấy bác bị mà ko ra nguyên do cũng mệt dữ
17/2/12
873
quangtin nói:
Chú Tin lấy được cái thanh chụp bình ắc quy chưa? Hôm nọ Duy mập mang đi Phan Thiết rồi quên không đưa cho mềnh mang về!
17/2/12
873
quangtin nói:
Ac...bác nhắc mới nhớ đến, ko biết cái ấy lưu lạc nơi nào rồi ta???
Vẫn ở chỗ ku Duy mập. Hôm đi PT nó bảo lúc về nó đưa cho mình thế rồi lu bu quên bà nó mất!
2.113
269
quangtin nói:
Em đang đau đầu về cái xe của em đây, ko biết nó bị bệnh gì để trị cho dứt điểm nữa.
