Status
Không mở trả lời sau này.
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Re:Thêm một tiện ích nữa cho Morning và Getz
vsiu nói:
Chúc mừng anh Trí đã lắp thành công e nó.
E co 1 bộ, bữa trs cho thờ gần nhà lắp ko đc nên bán xe luôn, giờ còn 1 bộ ở nhà nhưng ko fai loại có remote, nhìn vũng đẹp lắp
Ai mua e ban rẻ cho là sướng luôn
Siu nên chơi hàng của Dowontec, tuy giá nó chát nhưng nó rất hay, và độ tin cậy của nó cũng cao. Mai mốt anh sẽ chế cho Cà lem có nút start/stop, nhưng không có smartkey. Đề máy bằng chính remote zin theo xe luôn, nhấn lock 3 cái liên tiếp thì xe tự đề máy, đèn Hazard sẽ sáng lên để biết xe đang nổ. Nhấn unlock rồi lock thì tắt máy.
1.314
172
otosaigon.com
Hàng của em là hàng của Dowontec đó anh, loại ko có remote. Do thợ ko biết lắp thôi.
Vã lại em MN chưa full nên em chán và bán luôn.
Giờ em còn dư em món này (đầy đủ 1 bộ, ko thiếu thứ gì), ai mua em bán giá 1 chai nhé (bán lỗ vì ko dùng)
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
bộ Start/Stop bao gồm luôn smart key của Dowontec Model ALI_970B, đây là module thuộc thế hệ mới nhất của Dowontec, vì remote có tính tương tác theo 2 chiều, có nghĩa là có thể dùng remote để điều khiển xe, hoặc xe có thể send thông tin đến remote, các tình trạng của xe, như : điện thế bình, cửa mở hay đóng, xe đang nổ máy hay tắt, có cửa nào mở ra không, có ai thâm nhập vào xe không....rất nhiều tính năng.
Bộ này em thấy rất hay, nhưng giá của nó hơi chát, phải trên 400usd. Bộ này lắp ráp phức tạp, nhưng đỗi lại người dùng sẽ rất sướng.
Bộ Start/stop n smartkey của Alibaba và 970 tên cướp.
Bên trong có rất nhiều socket và dây truy xuất ra xe.
Bộ này em lắp trên xe Accent 2012 rất OK.
Vài hình ảnh install cho Accent 2012. Việc lắp đặt lên xe không cần cắt một sợi dây nào của xe hết, chỉ cần cắt dây trên ALI_970 thôi.
Lắp nút start/stop ngay đây coi cũng lịch sự như ai, hihi. Nút start/stop cũng có chức năng y như các xe xịn khác, nhấn một cái thì có điện ACC, nhấn cái nữa thỉ có điện ON, đạp thắng thì dòng chữ Engine start/stop nháy nháy, sau đó nhấn giữ thì đề máy luôn, hoặc muốn đề máy mà không cần đạp thắng thì nhấn và giữ nút trên 5 giây.
Thao tác trên xe. Cách dùng cũng y chang như start/stop của xe xịn.
[YOUTUBE]http://youtu.be/VXPS0Pfg0ao[/YOUTUBE]
Thao tác trên remote, từ xa có thể đề máy thông qua remote, khi bấm nút start/stop trên remote thì đèn chữ Engine trên remote chớp chớp, trong lúc đề máy thì remote rung lên bần bật, khi đề xong thì chữ Engine đứng im luôn.
Khi ra khỏ xe đóng cửa lại, cầm remote theo, đi khoảng vài mét thì xe tự Lock cửa luôn, cầm remote lại gần xe thì cửa cũng tự Unlock.
Remote để trong xe thì không thể Lock cửa được.
[youtube]http://youtu.be/aAPPnj_lPdQ[/youtube]
vsiu nói:
Còn món gì bán rẻ nữa không bác Siu?
1.314
172
otosaigon.com
hcmcar nói:
vsiu nói:
Hết rùi bác ui, Còn cái BS. 38638 thôi.:D:D/ E tập tành độ xe nhưng thấy bác thợ mò mẫm em nó, lôi dây nhợ tùm lum nên mang về cho chắc, làm tốn 1 khúc xem như trả giá cho máu độ xe;)
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Paddle Shift Control Module
Để tăng thêm khả năng vận hành cho các xe đã có sẵn Paddle shift của KIA, Rừng em đã nghiên cứu ra một module điều khiển có chức năng sau:
- Xe đang chạy ở chế độ chữ D, càng số đang ở vị trí D(Auto), cứ việc nhấn phím Shift+ hoặc Shift- xe sẽ tự động chuyển sang chế độ Sport, chằng hạn nó đang ở số 4 thì nó sẽ hiện lên số 4 trên đồng hồ Taplo, bấm shift- thì xuống số 3, hoặc bấm shift+ để lên số 5, tuỳ theo tốc độ mà chuyển số.
- Sau 25 giây nếu không có sự tác động nào lên 2 phím +/-, thì xe sẽ tự động chuyển về chế độ D(Auto).
- Hoặc nhấn phím shift+ trên 1 giây thì xe cũng sẽ chuyển về chữ D ngay lập tức.
- Nếu càng số ở vị trí Sport thì xe hoàn toàn ở chế độ Sport, không tự động chuyển về D được nữa.
Hộp Main control module. Nhỏ bằng phân nữa hộp thuốc lá.
Main control PCB. Mặt Top layer.
Mặt Bottom layer.
Việc lắp đặt box control được lắp vào bên trong con ngựa của Cerato(Forte)
Mở con ốc phía trước con ngựa ra. Tương tự cho con ốc phía bên phải.
Mở 2 con ốc phía sau ra. Tương tự cũng tháo 2 con ốc phía bên phải ra.
Tháo 2 con bù lon 10mm trong hộp tỳ tay.
Tháo miếng ốp nhựa chỗ thắng tay ra, miếng ốp nhựa này dùng để ốp cho kín đáo chổ thắng tay, và tiện cho việc tháo lắp con ngựa thôi.
Gỡ miếng ốp mạ Crom chỗ càng số ra, sau đó mở luôn miếng da ốp chỗ càng số, sau đó đẩy miếng da đó lọt vô trong con ngựa, để nhấc con ngựa mũ ra.
Khi nhấc con ngựa mũ lên các bác sẽ thấy 2 socket trắng một lớn một nhỏ dính vào con ngựa, hãy unlock 2 socket đó để đem được con ngựa mũ ra ngoài. Trên cái socket trắng lớn vừa unlock có chứa dây ON, màu đỏ sọc đen, chút nữa sẽ dùng đến.
Chú ý đến socket trắng, nằm bên phải của càng số, socket này chứa 6 dây cần truy xuất là: dây GND, SW-, SW+, SEL, OUT-, OUT+.
Đem socket trắng này ra ngoài cho dễ thao tác, bấm chốt bên hông nó để unlock, rồi đem ra ngoài.
Dây SEL màu nâu.
Hãy cắt dây màu cam và màu xanh lá để được 4 dây: SW-, SW+, OUT-, OUT+.
Vị trí của 4 dây SW-, SW+, OUT-, OUT+ sau khi cắt 2 dây cam và xanh.
Nối các dây trên box control với các dây vừa cắt ra, sau đó dùng ống gel nhiệt hơ lữa cho các chỗ nối đẹp và bền hơn dùng băng keo.
Nối hoặc cắm dây ON trên hộp control vào dây đỏ sọc đen trên socket trắng lớn, dây đỏ sọc đen này nằm giữa 2 dây xanh nước biển và dây cam.
Chú ý nên cắm chặt dây ON vào sâu bên trong, do khi chúng ta lắp socket trắng vào con ngựa mũ, nó có thể lõng ra, gây tiếp xúc chập chờn. Tốt hơn hết nên dùng kềm tước nhẹ dây đỏ sọc đen ra để cho dây đồng bên trong lú ra, sau đó quấn dây ON vào, rồi dùng dây thắt gút cột chặt lại mối nối đó.
Định vị box control bên cạnh trái của càng số, nơi đó có sẵn một lổ tróng dư ra để cột hộp vào, có lẽ KIA biết trước sau này Rừng sẽ cột box control paddle shift vào đó, nên cố tình khoét lỗ sẵn:D
Định vị box control ở đây.
Sau khi nối dây xong hết thì lắp các thứ tháo ra trở về như củ, qui trình lắp ráp thì ngược lại với qui trình tháo ra.
Sau khi hoàn thành thì lắp vào chạy để hưởng thành quả lao động của mình thôi.
[youtube]http://youtu.be/QC-uJCJEDTQ[/youtube]
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
up thêm một clip nữa về paddle shift control module.
[youtube]http://youtu.be/sTv7njF65GM[/youtube]
9
www.otosaigon.com
Kung fu ngày càng đỉnh cao nhe bác jungle. Bác nghiên cứu nhiều tiện ích hơn nữa nhe.
332
40
www.petrolimex.com.vn
Cà lem thì kết hợp thêm quả mạch chuyển số trên vo lăng với cái paddle shift này nữa thì chuẩn luôn cụ Rừng nhỉ. Tiếc là em chạy MT chứ không thì khó hoãn được sự sung sướng này:D
Status
