3.368
993
corolla95 nói:
Chạy khg tải là máy chạy ro ro kg kéo cái giề
Alternator là máy phát điện charge cho accu . Nó cũng là 1 thếit bị có tải vậy ???
<span style=""color: #ff0000;"">Bơm Trợ lực nữa </span>???
Nếu AC on nó còn kéo cái block bơm
C<span style=""color: #ff0000;"">hưa kể cốt chủ động của máy phải kéo 1 số bánh răng trong hộp số </span>( đang ở NEUTRAL hay số 0 )
mit.jacmo84 nói:
corolla95 nói:
máy chạy tắt ac cũng là có tải rùi đới
- <span style=""color: #ff0000;"">Alternator </span>
- Bơm TL
xe đời mới thì kg có bơm TL, bằng điện ràu
bác tháo hết cái dây cu roa ra là ...chạy kg tải đó
Trước mắt phải hiểu "chạy không tải" nghĩa là sao đã.
Cái màu đỏ nghĩa là gì vậy bác coroll95? Em dốt từ ngữ lắm.
Ngoài ra có bác nào có ý kiến khác nữa không?
Bác chỉ giáo thêm,
Xe chưa đánh lái thì bơm trợ lực chưa hoạt động đúng không bác?
Chưa vô số mà vẫn phải kéo bánh răng hả bác?
8.317
122.676
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
mit.jacmo84 nói:
thietbiloc nói:
Chắc do vấn đề chuyển ngữ không chính xác làm các bác rối.
Chế độ Idle/ Idling là nổ máy đứng im (không chạy) chứ không phải là "chạy không tải".
Bác hiểu thế nào về 2 sự khác biệt này???
Nổ máy đứng im (idle) là xe nổ máy, và có thể máy lạnh, radio, đèn xinhan ... vẫn hoạt động nhưng bánh xe không lăn.
Còn chạy không tải, nếu có khái niệm này thì theo từng từ sẽ là xe chạy, bánh xe quay mà không chở thêm gì.
Em hiểu vậy đúng không bác?
Theo em thì giờ cao điểm ở SG hay HN, 1/3 thời gian các bác ngồi trên xe trong tình trạng idle. Có những đèn đỏ dài 100 giây. Để đến được với đèn đỏ, phải nhích từng cm trong khoảng 300 giây.
3.368
993
thietbiloc nói:
mit.jacmo84 nói:
thietbiloc nói:
Còn chạy không tải, nếu có khái niệm này thì theo từng từ sẽ là <span style=""color: #ff0000;"">xe chạy, bánh xe quay mà không chở thêm gì. </span>
Theo định nghĩa của bác, bác cho em vd khi nào xe chay không tải với.
8.317
122.676
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
mit.jacmo84 nói:
thietbiloc nói:
mit.jacmo84 nói:
thietbiloc nói:
Còn chạy không tải, <span style=""color: #0000ff;"">nếu có khái niệm này</span> thì theo từng từ sẽ là <span style=""color: #ff0000;"">xe chạy, bánh xe quay mà không chở thêm gì. </span>
Em đã bảo là làm gì có "chạy không tải" rồi mà!
3.368
993
Rồi, hiểu ý bác luôn.
Vậy là theo ý bác là cuốn sổ hướng dẫn của bác chủ dịch sai.
Em lại tưởng bác nói là 2 tình trạng khác nhau.
Cám ơn bác.
9.928
32.158
Q3
@Mít jac: bác kg xoay tay lái nhưng bơm vẫn work ( nhẹ chút ) bơm dầu lên thuớc lái rùi thóat về mà. khi xoay tay lái bơm nặng tải hơn
chưa vô số thì cái cốt máy nó cũng làm quay một cốt sơ cấp trong hộp số mà . khi vô số ( AT / MT ) nó link tiếp qua hai ba bánh răng nữa
3.368
993
Bài viết này hay lắm. Các bác tham khảo. Hình như người trả lời câu hỏi là người có kiến thức khá chuẩn.
http://autorepair.about.c./library/a/1h/bl151h.htm
Các bác xem thử. Cấu trả lời là: không được để máy chạy "IDLE" quá lâu.
IDLE: là trạng thái đề pa máy, bật điều hoà, điện đóm tất cả.
Còn từ "chạy không tải" mình sẽ bàn sau nha các bác. Liệu dùng từ nào đúng cho "IDLE" trong tiếng Việt.
Cám ơn bác chủ đã cho anh em một câu hỏi hay. Các bác có thắc mắc hay cao kiến gì cứ nêu ra. :p
Ruby0903 nói:
Lo bò trắng răng
nếu hiểu rõ nguyên lý chút ít cũng giúp ích cho bản thân đấy bác :)
biết đâu giúp ích được cho người khác thì sao,
trân trọng! :)
