1.957
1.969
Chào Bác sĩ và các Bác, hôm trước xe em bị con gì cắn thủng ống cao su ở gầm két nước, đang chạy thì hết nước làm mát thế là phải vô hãng thay cái ống này và nước làm mát luôn. Em nhớ khi đó đèn engine nhấp nháy, xe chết máy. chắc là máy quá nóng (!!!!). Nếu chỉ có vậy thì không sao nhưng khi thay xong chạy về thì để ý thấy máy chạy có vẻ bốc hơn nhưng có tiếng uuuuu phát ra mỗi khi dừng đèn đỏ hoặc chạy chậm, vòng tua thấp. Nếu chạy nhanh thì không còn nghe thấy nữa. Chẳng hiẻu là do cái gì, thợ thì kêu là hỏng dinamo, puli máy lạnh, bạc đạn lốc lạnh, bơm trợ lái.... nói chung là không rõ ràng, không nguy hiểm và không sure là thay xong sẽ hết nên em chưa làm cứ để vậy chạy xem sao "để mai tính" :(. Vậy nhờ các bác tư vấn giùm em xem nó có trầm trọng không ?? thắc mắc của em là không lẽ vì hết nước một chút mà đổ bệnh tá lả bùng binh như vậy sao, em đang hy vọng là chỉ là một chút trục trặc gì đó sau sự cố két nước thôi, nếu gặp cao thủ bấm đúng huyệt là khỏi bệnh không phải thuốc men gì thì tốt quá. Mà cái tiếng kêu này cũng lạ lúc có lúc không, đôi khi chỉ chuyển số hay nhả phanh cho xe chuyển bánh thì cũng hết.
Cảm ơn Bác sĩ và các bác.
852
duvsp nói:
Em k biết xe bác bị gì nhưng hết nước mà còn chạy là cực kỳ nguy hiểm đó bác, động cơ nóng quá mức có thể dẫn đến bó pit tong, đi tong luôn cái máy
Về dầu nhớt nóng quá thì cò thể bị biến chất.
Bác nên rút kinh nghiệm.
49
bác coi kim nhiệt đồng hồ lên cao ko, còn vấn đề bạc đạn cũng nên khắc phục sớm,ko ảnh hưởng dây curoa
1.957
1.969
Kính báo các bác cuối cùng thì em cũng giải quyết được rồi, nó là tiếng kêu do cảm ứng của dinamo, em thay mới thấy hết hẳn. em dự là có thể do 1 trong số các diod chỉnh lưu bị cháy nên làm mất ổn định dòng phát và đôi khi tăng dòng nạp của dinamo nên tạo tiếng hú lớn lơn có thể nghe được (BT vẫn có nhưng rất nhỏ). Bác nào có máy nước nóng trực tiếp trong nhà tắm loại có bơm tăng áp thì có thể nghe thấy âm thanh tương tự khi bật bơm, tuy là 2 loại máy khác nhau (đ/c điện và máy phát) nhưng bản chất tiếng ồn là như nhau. Do yêu cầu về độ ồn khác nhau nên trên xe hơi thiết kế hệ thống êm hơn trong toa let mà thôi. CÁc bác tham khảo và cho ý kiến.
duvsp nói:
Mến chào duvsp ! xe cua bac co phai bi tieng keu tạch tạch khong. neu dung nhu vay thi cu moi khi bac mo may lanh mà động cơ tua may thấp là sẽ kêu như thế. theo em thì đã bị lốc lanh rồi. lốc lạnh hết nhớt hoặc thiếu ga lạnh. chúc vợ bác mau khoi benh.
*******gara dung van chuyen tri mazda kia ford******
hp: 0982290082 quan 7
227
Em hóng tí các bác nhé ! Xe em dạo này đi tốc độ vừa (khoảng 20km/h) cứ nghe thấy tiếng khực khực nhẹ (theo chu ky quay của bánh xe) dưới gầm mà không biết ở đâu.
Có bác nào nhiều kinh nghiệm trong vụ này chỉ em cách kiểm tra sơ bộ với.
1.711
380
20km/h đối với 4b là tốc độ thấp(không phải vứa),thông thường với MT chỉ chạy được số 3.Nếu bác chạy số lớn hơn sẽ xảy ra hiện tượng giật cục rất có hại cho động cơ vá hộp số.
227
Xe em AT bác à. Tuy có tiếng kêu lạ " kh.ừ.c ... kh.ừ.c" đều đặn (giống như mỗi vòng quay của bánh xe lại kêu một lần ấy). Tiếng kêu rõ nhất khi tốc độ xe khoảng 20km/h. Không thấy xe giật hay rung bất thường.
Mong chỉ giáo ạ !!!
