Thảo Luận Chung Xe đang chạy bị tuột côn
698
140
Q7
Xe tuột côn mà bác chủ còn chạy thêm mấy cây số, liều thật
2.182
37
Vương Quốc Campuchia
Xe MT hỏng côn nếu biết ý nhét số vào thì chạy vẫn được, ngoại trừ vào số 1 bị kêu và giật cục. Cách khắc phục : vào số 2 trước, đề máy. Sau khi xe lan bánh thì ra vào số vẫn được. Cách này chỉ chữa cháy thôi.
Reactions: anhai555
3.452
33
Sài-gòn
xe hơi đời trước thì xài cáp côn lúc nó đứt cũng phải lừa lừa vô số cho êm mà bò về
trong nội thành toàn giao lộ đèn đỏ người xe đông nghẹt : mất côn mà cái đề lúc nắng lúc mưa (hoặc đề nổ dính số 2 chạy luôn nhưng cái đề không nhả) thì có mà chửi tiếng Miên @#$%^&*?!
cũng y như Honda 67 đứt cáp côn
VW van máy nằm sau nên sợi cáp côn + dây ga dài >< 4 mét lận
nói 9 xác là "hư cơ cấu điều khiển côn" "hư chân đạp côn" chủ thớt
chứ cái tít "tuột côn" sẽ nhầm với bố côn bị mòn, chai, trơn tuột, thầy thợ hay kiu là "xốt ăm ray da"
2.182
37
Trước đây em chạy chiếc Pronto cũng bị hỏng côn (bể cupen trên heo cái amraya)) nhưng vẫn chạy từ Bến Tre -> qua phà Rạch miểu lên Long An và quay về an toàn. Mới đầu sợ hỏng hộp số nhưng sau vài lần ra vào số là an tâm, chạy bình thường. Sau này có kinh nghiệm luôn. Chỉ sợ mất thắng tui :D
Reactions: anhai555
4.986
4.412
143
Puma Far East
www.puma.com
Bác nào đi MT thử ( không khuyến khích nhé) đang đi số 3 chẳng hạn, đạp ga cho xe tăng tốc khi vừa nhả ga ra thì chuyển thẳng sang số 4 luôn mà không hề cắt côn, em làm vài lần ở con Mazda 323 và con Innova thấy rất êm, không có hiện tượng gì
9.928
33.371
Q3
Nếu quen xe mình thì uớm đuợc sức máy chạy số nào, lừa lừa cần số, có khi nó kêu rẹt rẹt nho nhỏ thì cứ vô thui, kg hư răng vàng đâu
Đừng làm hoài là ok.
Mất côn đề pa số 1 luôn cũng đc, kéo cái cho có trớn trả mo liền, rùi canh vào số 2 . Cái này sẽ kêu cái rẹt , hehe
1.820
114
Lúc chạy không côn có bác nào thấy tê tay bên cần số không vậy ????
:mad::mad::mad:
1.321
422
P25, Bình Thạnh, HCMC
Có phải bác huyluong Chợ Lách không...
Siêu xe M323-99 của em cũng vừa bị cupben heo côn dưới, may mà bị ngay ngã tư Giếng nước- Hoc môn, đẩy vô lề alo Gara Dũng Văn 1 giờ sau có mặt...hihi.
Reactions: Thanhbk01
