1.092
4.215
Sài Gòn
close
328
Đà Lạt
tatcaviem nói:
Xin chào các bác.
Tình hình là thế này, e có chú cọp 95 AT, đợt rồi e đi Sóc Trăng và Phan thiết thì e nó có bệnh
1: bình nước phụ của két nước bì xì nên nóng máy hao nước
2: Mới chạy thì hộp số vô bình thuường nhưng hơi giật khi sang số, chạy 1 lúc thì chuyển số khó, e đạp đến vòng tua máy 2,7 và hơn 50km/h mới chuyển số 3, và sang sô 4 là gần 80km/h
3: tay lái xỉa phải, đòng hồ km/h thỉnh thoảng giật tùm lum
Sáng nay e mang vô hãng kiểm tra thì hãng cho biết sẽ thay những món này
1: Hạ hộp số kiẻm tra
2: Thay bù ga sáng
3: thay dây phin(4 giây)
4: Vệ sinh béc phun nhiên liệu
5: Thay bình nước phụ động cơ
6: Thay ron Catse máy + heo hay beo gì đó ( chữ a KTV hơi xấu)
7: Thay phôt đui cốt máy
8: Thay rutin lái trong 1 cặp, ngoài 1 cặp
9: Thay gioang công tơ mét
10: thay lọc xăng
Các bác cho e xin ý kiến và dự trù giá khoảng bao nhiêu khi thay hết bằng này món
E cũng gà mờ nên xin chỉ giáo
Thanks mọi người
Bác ở gần Sài gòn thì ghé bác Tấn đi cho yên tâm. E chưa ghé lần nào nhưng hâm mộ bác Tấn lắm. Vô hãng chưa chắc thợ giỏi mà giá cả thì ....
13
tatcaviem nói:
Xin chào các bác.
2: Thay bù ga sáng
10: thay lọc xăng
Thanks mọi người
Rồi xong ...................Chừng này thì bộn tiền rầu bác ơi !
chúc V2 bác mau lành bệnh .
13
<span style=""color: #ff0000;"">=> Cái này bác nên kiểm tra lại miệng nắp két nước và nắp nước chứ bình nước phụ sao mà hư được. Nếu không thì xe bác bị thổi roong quy lát....</span>
<span style=""color: #ff0000;"">=> Bố nồi hộp số của bác bị chai và xuống cấp khi nhớt nóng thì khó chuyển số.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">=> có khả năng phải thay , bình thường 1700vp - 2000vp thì chuyển cấp (xe em như vậy ).....và đạt khoảng 40km/h là chuyển hết cấp tới cấp 4</span>
<span style=""color: #ff0000;"">=> Tay lái xỉa có nhiều nguyên nhân......Đồng hồ contermet giật là bị hỏng rồi ah . Vì đồng hồ qua cảm biến tốc độ không sử dũng day contermet như bác nói ở dưới là thay gioang contermet ah !</span>
2: Thay bù ga sáng
10: thay lọc xăng
=> Xe bác bị bệnh cũng nặng quá ......Chúc V2 bác mau chữa trị .
1.176
Cọp bọn em nằm trong Accord club, khi viết bài bác viết ACCORD CLUB - tiêu đề. Để có sự tư vấn tốt nhất mời bác qua thớt Accord club 94-94 hoặc con nghiện 2
1.092
4.215
Sài Gòn
NôngDânLangbiang nói:
<span style=""background-color: #ff9900;"">Bác nói đúng, cái bình nước phụ cái nắp nó chờn hết ren nên bị xì, mà hãng kêu thay luôn bình</span>
<span style=""background-color: #ff9900;"">Vậy hãng kêu làm những món đó có ok ko bác</span>
<span style=""background-color: #ff9900;"">Thì vô hãng họ kêu vậy e biết vậy thôi bác à</span>
2: Thay bù ga sáng
10: thay lọc xăng
1.176
Bình phụ có xì cũng không vấn đề.
Hộp số tuột bố chuẩn bị 20 tr để thay cái mới.
Tay lái xỉa sang phải thì có mấy nguyên nhân:
1, do ro tuyn lái
2, phanh ăn k đều
3, ăn lốp không đều
Đồng hồ km nhảy do sensor speed, hoặc bảng đồng hồ hỏng
1.092
4.215
Sài Gòn
Sáng nay e mang ra gara gần nhà, thợ nói chỉ cần hàn bình nứoc phụ và thay gioang đồng hồ công tở mét là ok rồi
Con hộp số tự động ở đây ko làm đc
Chắc qua bác Tấn thôi
