21
Q.9, Tp. HCM
kasco.vn
em có con cọp 89 mắt híp, trên taplo báo đèn brake lamp liên tục mặc dù ko thắng, xe đang chạy bình thường, đèn brake lamp vẫn sáng, các bác chỉ giáo giúp em với ạ!!!
TQN
Có bóng đèn lái bị đứt hoặc lỏng chân bác xem lại
4.747
1.520
TP Biên Hòa
Bác kiểm tra toàn bộ bóng đèn sau, xem tiếp xúc, đứt một tim, ....
21
Q.9, Tp. HCM
kasco.vn
các bác cho em hỏi thêm, xe em hết hạn đăng kiểm từ 8/5, mai em mới chạy đi đăng kiểm được,hiện trạng đang bị vấn đề brake lamp và hư tay nắm cửa bên lơ.gara chỗ em nói sửa brake lamp được còn tay nắm cửa phải đi tìm mới thay được, em mới đi đăng kiểm lần đầu, xe em là cọp 89 nên em còn bỡ ngỡ ko biết cần chuẩn bị những gì, thủ tục ra sao, có cần bỏ quên $$$ gì hay không ạ?tay nắm cửa hư thì có đăng kiểm bt được ko các bác???
4.747
1.520
TP Biên Hòa
bác phải làm lại tay nắm cửa trước khi đi nhé bác : kiểm tra, thắng, thắng tay, cửa đóng, kiếng cửa, nướt xịt, dây an toàn, đèn, xi nhan, độ sáng đèn pha, lốp xe, mâm xe, khung xe
Reactions: dhhongdam
21
Q.9, Tp. HCM
kasco.vn
chi tiết thế này các bác ạ:
trên táp lô cái đèn báo brake lamp của em khi thắng thì nó sáng và nhả thắng ra thì.. nó vẫn sáng. em tắt chìa khóa mở lại thì nó mới tắt. em bị tình trạng này cách nay 1 tuần rùi, thợ tháo tap lo ra xong gắn vào lại vì...cần phải nghiên cứu lâu ngày. các bác có kinh nghiệm chỉ em với.
hôm qua em mới đi đăng kiểm về, lúc vô em để quên 4 ổ bánh mì trên xe, tới chốt cuối thì mấy ảnh bắt em đi thay cục lọc xăng(dưới gầm gần bánh sau mạn trái xe), em phải mang ra gara thay cục đó xong chạy vào lại. ông kia nói đỗ xe đó, 1 lúc có ông già ra dán 2 tem cho em, chưa kịp bo cho ảnh 10k thì anh kia nói ko đi vô lấy giấy tờ đi còn ngồi đó làm gì? thế là em vô lấy giấy xong 1 mạch chạy về mà chả kiểm tra lại gì cả?cái tay nắm cửa bị gãy mà ảnh cũng ko nói gì các bác ạ!
Reactions: Nguyen_Acc
1.224
572
231 Lê Hữu Trác Tp Quảng Ngãi
Kiểm tra mức dầu thắng, cái bình trên con heo thắng coi có hết hay dưới mức Low ko? Dưới cái bình dầu nó có cái cảm biến, lấy ra VS xong nhét vào lại coi hết hông nha! Chỉ chẩn đoán ko chắc chắn.
4.747
1.520
TP Biên Hòa
Huy nói có thể lắm
Xem lại hai sợi dây điện trong cái hộp dầu thắng ( hộp lớn) có bị cập hai dí lại ko nha Bác
Chúc mừng Bác qua ải
Reactions: Hung Kasco
