RE: Khử tiếng rít trong xe
Không phải đâu bác, bác xem lại máy & phần âm thanh đi. Dán damping chả ảnh hưởng gì đến rít cả đâu, có thể lúc thao tác mấy chú thợ đụng vào cái gì rồi.
Tiếng hay hơn là do các rung động của cánh cửa được giảm hẳn nên âm thanh sẽ tròn, sắc nét & chắc tiếng hơn. Hiệu ứng thùng loa thì chưa hẳn đâu. Để giảm các sóng âm phản xạ mặt sau của loa thì phải dùng vật liệu hút âm, bác Tùng cũng có cái đó đấy.
Xe của em tiếng rít từ âm thanh bị do cái lọc nguồn nó chập chờn.
Nếu muốn kiểm tra đúng lỗi của hệ thống nguồn cho âm thanh thì đơn giản bác chỉ cần tắt máy bật nhạc dùng ắc quy, nếu tiếng rít hết thì đúng nó roài.
Nếu không có thì kiểm tra lại máy đi bác
bác nên xem lại nguồn và tụ lọc điện đi nếu phải thay bác thay loại ma -ke -vison (em phiên âm) là tốt nhất ,nếu bác để lâu thì sẽ có hại về sau đấy !
Bác phán bệnh như thần. Vì mọi khi lúc nào em cũng để CD on hoặc stanby, thử tắt hẳn CD thì thấy hết rít luôn. Vậy em phải làm gì nhỉ? (i) xem lại nguồn tức là xem lại các aqui à, em không biết xem lại là xem như thế nào nhỉ??, vẫn thấy đề máy nổ có nghĩa là acqui vẫn ok. (ii) thay cái tụ lọc nguồn. Cái tụ này nó nằm ở chỗ nào ạ? em thấy có cái cục vàng vàng bé như quả chuối con mấy chú thợ lắp vào trong buồng máy nối aqui với CD, có phải cục đó không nhỉ ? nếu đúng như vậy có được phép bắt đền chỗ bác Tùng không nhỉ hay là phải bỏ tiền ra mua. Nếu tự mua thì mua ở đâu bán cái makevision ?. Cám ơn hai bác nhiều.
bác cứ hỏi các bác ấy ,theo em được biết thì nếu là dàn nguyên bản thì nó nằm gần cái đầu cd ,còn có nâng câp thêm thì nó nằm gần cái accu !!
