242
2.000
Em cùng câu hỏi. Xe e buổi sáng có khói, nóng máy thì bớt. Hình như có mùi xăng sống. Máy vẫn êm nên chả biết có bị bỏ máy không, nhớt thì e chưa kiểm tra.
Bạn cần định kỳ tự kiểm tra thêm nhớt đi, tùy vào quãng đường và tốc độ thường chạy. Nhớt mà cạn thì máy sớm ra đi đồng bộ. Với xe chớm ăn dầu thì chỉ cần thay phớt gít như tớ là xong và đùng nên ngại việc máy để zin hay không!
242
2.000
thế cụ có xoáy rà lại miệng của suppap không ạ?sao không tính xiền à?
Đương nhiên là phải rà rồi nhưng tớ là thợ máy xe phân khối lớn từ xưa nên kinh nghiệm là chỉ rà ít thôi cho vừa đủ sạch xước và muội nếu có, tính trong tiền công chung mà, có thay gì khác ngoài phớt gít đâu. Nhớ vệ sinh thật kỹ mép xi lanh, đỉnh pít tông, họng hút và bép phun xăng (lấy móng tay cạo nhè nhẹ thôi, đúng ra là dùng máy vệ sinh bằng sóng siêu âm hoặc hóa chất chuyên dụng), cạo gioăng thật cẩn thận, nhờ các cháu thợ phụ một câu nhé!
:3dcuoigif:
10.197
32.677
Ko có hình hoàn thiện thì ko tính nhé ngài :3dcuoi:
Kiếm nút như cái đèn soi bướm đi ngài cho đơn giản, còn nút gin thì em vừa xem hình như nút này xài dc để power antenna nè
Nếu ngài muốn thì em hàn sẵn mấy cọng dây vào công tắc zin cho ngài cho, nhưng mà ngài phải lấy súng keo bắn vào để chống ngập vì ko có jack zin :D
Qua tết em gởi lại cho ngài nhé, đo đạc xong hết cả rồi :D
OK!
Mần giúp em đi, chỉ cần tòi ra hai cọng dây để em nối vô là được
Cái này coi như cái Công tắc cấp nguồn, 1 cọng IN và 1 cọng OUT
Thanks!
242
2.000
Thay có phải bổ máy ko cụ. Để yên châm nhớt ko sao chứ đụng vào máy nó hỏng tè le ra lại lên trăm củ như chơi.
Chẳng qua chỉ là tháo cái mặt máy ra đơn giản thôi, với tớ chỉ coi là việc thường thôi chứ gọi là bổ máy thì chưa đáng. Nếu thợ gà có làm hỏng thì mua nguyên cả dàn đầu tháo máy thì cũng chỉ hết hơn chục tr thôi mà làm gì tới trăm. Còn tháo chỉ để phá tất mọi thứ mới tới gần trăm thôi!
Lưu ý là làm vệ sinh luôn van hằng nhiệt để ...
:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:
