2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Re:Trao đổi về hệ thống làm mát của accord 1990-93.
nqkhanhn nói:
@accord_qng: Két nước giá tới 2,8 chai lận à? Sao lúc trước mình mua có 1,5 chai mà.
Cách đây 2 năm em mua 2,8 chai đó bác (về tới Qng luôn), nó đây nè:
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Lại nó về vụ van hằng nhiệt...
Chổ để lắp VHN vào đây:
Xả nước:
Chuẩn bị 4 chai này và một chai coolan màu xanh:
6.390
76.524
TFC
xaydungquocgia.com
@accord_qng: giá kinh thế cơ àh! Ah, bác cho mình hỏi tí nhé: có cảm biến nhiệt nhỏ xíu gắn vào máy, có ảnh hưởng gì đến vụ của bác ko? mình thấy nếu nó hư, báo nhiệt cũng lung tung lắm.
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
nqkhanhn nói:
Hê hê, cái cảm biến nhiệt nhỏ xíu mà bác nói giang hồ thường gọi là "cục báo nhiệt" cục này chỉ có 1 dây điện, báo lên đồng hồ nhiệt trên táp lô. Cái này của em thì hoạt động tốt.
Ngoài cái này ra thì còn có 3 cục nữa, đó là 2 công tắc nhiệt để điều khiển quạt giải nhiệt và một cảm biến nhiệt cho ECU. Đúng là rối rắm.
4.881
42
Gò Té
Em nghe nói két nước gin của Acc làm bằng nhôm nên giá cao lắm. Bác Accord_qng kiểm tra xem có đúng là loại bác mua bằng nhôm không? Bài viết rất hay và bổ ích. Tiếp đi bác.
@car81: Giá van hằng nhiệt rẻ lắm, có 150k VND thôi, bác có thể tìm ở chợ đồ cũ đường Huỳnh Mẫn Đạt.
1.051
173
Pleiku
chào các Bác, hôm nay rảnh rỗi tái xuất giang hồ, thấy Bác Acc_qng lắp rúppê nước nên cũng tò mò xem.
Bác mà lắp van vào trước, tháo nước ra sau, sau đó dổ nước vào thì Bác coi chừng chứ bị thối ron quylát nhé.
làm dúng phải như vầy:
1- tháo hết nước ra,
2- đổ nước mới vào
3- nổ cho nóng máy, xả khí, tắt máy.
4- lắp van vào (nó sẽ chảy ra ngoài một ít)
5- châm thêm nước , nổ máy, xả khí
Bởi vì nếu Bác lắp van, xả nước và châm nước mới vào thì cái van chặn không cho nước xuống bên trong máy, sau đó bác nổ máy chở cho nước nóng cái van mở ra cho nước xuống máy thì cái ron culát tèo..... hehehehe........
Đa số là các Bác không chú ý cái này, nên khi thay nước ta phải kiểm tra xem trong xe có lắp van không? nếu có phải chú ý mở ra khi thay nước
Cám ơn các Bác đọc , Ít kinh nghiệm xin góp cho anh em ..
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
letitbe nói:
2- đổ nước mới vào
Chết tiêu em rồi, đi đời cái ron culat rồi, he he đùa với bác thôi chứ cái zụ này em lắp cũng 2 tuần rồi, hổng bị sao hết.
Có bác vô đây góp ý là em yên tâm rồi. Cám ơn nhé.
Em thì làm như vầy:
1- Tháo hết nước trong két ra.
2- Mở chỗ dành cho VHN, vệ sinh sạch sẽ. Nước vẫn còn trong khoang máy mấp mé chổ lắp van. Đúng ra là nên tháo hết cả nước trong khoang máy và súc sạch sẽ trước khi lắp van tránh sau này bị kẹt van, nhưng xe em mới làm, nước còn rất sạch nên cứ để vậy.
3- Lắp tạm lại, đổ đầy nước vào két, xả khí (không nổ máy vì để khỏi bị nóng - khó cho việc lắp van).
4- Mở ra lại, đầu ống nước thì nâng cao lên, đầu chỗ van thì dùng tay bịt lại (đỡ hao nước- aquafina mừ).
5- Lắp van vào, gắn ống nước lại. Châm thêm nước vào (hụt khoảng 1/2 chai).
6- Xả khí -> Nổ máy -> nước nóng lên xả khí tiếp - tắt máy -> châm thêm nước. Xong xuôi.
Làm vậy thì nước vẫn đầy trong khoang máy, khi mới nổ máy (VHN chưa mở) thì nước chạy lòng vòng trong khoang máy theo đường ống nối tắt (chỗ ngã 3 nước), khi đủ nóng VHN mở ra đường ống từ két vào máy và đóng đường ống nối tắt lại.
49
Mấy bác cho em hỏi xả khí là sao vậy?
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Lại nói chuyện lắp van HN:
Mở chỗ lắp van ra :
Ô, bên trong bẩn lắm, (nước làm mát thì vẫn còn trong khoang máy, mấp mé chỗ ngã 3 nước):
Còn lại mỗi cái ron cao su dập nát:
__________________
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Vệ sinh cho sạch chút coi:
Ứơm thử vào, vừa khít, trên ron cao su có dấu định vị rõ ràng:
Lắp vào:
Tháo ra, lắp vào và vừa thay vừa châm hết 4 chai nước và 1 chai nước coolan màu xanh, xả gió kỹ nhé:
__________________
