Cảnh Báo Camera X9
342
117
mua đầu chuyển có nhiều lựa chọn out 5v 1a hoặc 5v 2.A...v.v...chonhợp với cam luôn
442
200
khi sài sạc dự phòng thì camera rất ổn định...e nghĩ..xe e nguồn tẩu thuốc ko ổn định...các bác thử như e xem ..
Các nối là dùng tẩu thuốc cắm sạc pin dự phòng, dùng pin dự phòng cấp nguồn cho camera phải không bác @audio1607?
6.383
27.832
Bác mua 1 cái đầu đổi từ tẩu thuốc qua USB (loại 2 cổng: 1A + 2A) thông thường đầu đổi này nó sẽ ổn định dòng ra. Cắm cáp nguồn vào cổng USB (thông thường là cổng 1A)
342
117
vào hãng mà mua...nha bác....nếu bác sài iphone.ipad.tabble..nên đem theo tests
đôi lúc xịn mà cũng kén...em mua 3 cài mới dc 1 cái..tốn bmibqúa
1.344
406
Phan Thiết
cái X9 của em nó bị câm điếc rồi, trước đây bình thường tự dưng hôm trước tết về quê lấy clip xem lại thì bị mất tiếng, lâu lâu bị đơ phải rút nguồn để nó hết pin rồi cắm nguồn lại bình thường.
1.942
1.345
minhphuongoto.com
Mất tiếng có thể do đang quay vô tình bấm tắt MIC.
Thỉnh thoảng bác format thẻ nhớ trên máy để tránh hiện tượng lỗi thẻ, treo máy.
Trong trường hợp lỗi lặp lại thường xuyên thì bác liên hệ với Vietmap để yêu cầu bảo hành.
Reactions: audio1607
29/12/14
547
677
Ho Chi Minh City, Vietnam
Em dùng cam X9 cũng 5 tháng nay rồi,nhưng bực nhất là lỗi treo máy xảy ra thường xuyên như sau: có khi đang đi tự nhiên nhìn camera thì thấy màn hình vẫn sáng, nhưng chấm đỏ ghi hình không nhấp nháy nữa là biết nó bị treo, lúc này các nút trên camera bị vô hiệu hóa hết, không tắt được luôn. Nếu rút nguồn ra thì chạy bằng pin, cũng ko tắt camera được. Phải lấy cây chọc vào cái lỗ Reset mới tắt máy, cắm nguồn vào thì tự khởi động và ghi bình thường.
Hơi ức chế mà không biết mang đi bảo hành được không nữa vì có lúc nó bị, có lúc nó không bị
Bác nào bảo hành lỗi này được hay bác nào làm bên Vietmap đi qua trả lời hộ em với nhé. Thanks
em dự là lỗi thẻ nhớ đây ạ
bác tả cái cục sạc đt cắm tẩu cho dễ bác ui :p
em đang xài cục yoobao 2 cổng 250k ngon lành. Các bác đừng vào tgdđ hay viễn thông a các kiểu mà mua hớ giá nhé. research chút đỉnh rùi kiếm đúng đồ ngon xài. Cơ bản đủ dòng (ampere) là ok. ko thì cắm đt sạc cũng tèo đt luôn.
còn nguồn cam hành trình thì em ko nghĩ dòng tẩu ra ko đủ (nếu tẩu trực tiếp, ko cắt nối chế biến). mà do cục adaptor cắm từ tẩu lấy nguồn cho máy biến dòng ko ổn định dẫn tới sụt nguồn.
nói chung thiết bị điện trên xe lấy nguồn tẩu nên cẩn thận chỗ chất lượng nguồn để bảo vệ thiết bị. nhiều đồ chơi quá còn phải tính toán lại phương án trích nguồn táp lô, làm xong còn phải đo đạc kỹ lưỡng chứ ko phải như hồi bé chơi cục pin cắm dây đèn thấy sáng là xong. xe từ hãng thiết kế đâu có chừa nguồn cho anh em mình treo cả trăm thứ lên đâu nè.
1.344
406
Phan Thiết
con WILDTRAK 2016 khi tắt máy lỗ mồi thuốc vẫn còn điện cấp cho cam, em toàn phải rút adaptor trước khi ra khỏi xe, quên là nó ghi hình liên tục
Reactions: nta139
498
722
TPHCM
em thấy dây nguồn X9 vào thẳng lỗ tẩu luôn mà, đâu phải đầu usb đâu bác?
29/12/14
547
677
Ranger cũng thế và BT-50 cũng thế bác ợ. Một số bản Sonata nhập cũng có. Nói chung ko phải lỗi và cũng ko nhất định 1 dòng xe nào ạ.
Ca này xử lý tiện nhất là bác mua cái bộ chia tẩu có công tắc bán đầy shop í. Xuống xe tắt cái tạch là xong. Khỏi mò mẫm vào táp lô.
Reactions: nta139
