11.583
22.224
Pháp
Bạc đạn e nhờ hãng đã kiểm tra, OK bác ah.
Bạn có chắc chứ ? bao nhiêu cây số rồi . Kiểm tra bạc đạn mòn có nhiều cách, ngoài mòn, mgoài bị bể bạc đạn nó còn .. bị hiện tượng rổ chén bạc đạn
- Thử xiết thêm 1/4 vòng ở bạc đạn (coi chừng siết quá ...cứng luôn thì mang hoạ) cái nầ nếu bác làm được thì cứ làm đi. siết cứng, sau nhả ra, quay bánh cho vừa, sau đó thử trên đường
20
Cảm ơn Bác. Xe em ~ 40200 km. Bạc đạn hãng kiểm tra thì ok. Mà lạ là dưới và trên 30 km thì không bị gì, chỉ tầm 30km là ù.
7.467
10.169
Gì vậy, máy dầu thì làm gì có bugi mà làm vệ sinh?
Đặc trưng máy dầu ở tốc độ thấp thường bị ù và ỳ, chạy trên 30km thoát máy là hiện tượng ù và ỳ sẽ mất.
Giải pháp là mở nhạc và kích hoạt chế độ khử ù của động cơ, cái này xem hướng dẫn xử dụng có hướng dẫn cách làm.
máy dầu có bugi sấy để làm nóng chứ k lấy gì để cháy.
7.467
10.169
Kêu nó check chống ồn chủ động chưa? Mà máy dầu chạy tua thấp nó ù ù khó chịu là bth mà.
283
297
73
Bugi này chỉ dùng để khởi động thôi, khi nổ rồi thì nó có hoạt động nữa đâu mà kêu. với lại xứ lạnh mới cần cái này chứ miền nam nóng thế này thì cũng không cần thiết.
Ông đang hiểu sai vấn đề
283
297
73
Nhiều ông trong này chưa hiểu rõ về công dụng của bugi sấy, ở xứ lạnh có khi phải mở chìa khóa sấy vài lần thì mới nổ máy được (google đi nhé) còn vặn mà đề nổ ngay mà bugi sấy chưa kịp tắt trên bảng taplo thì mùa nóng không cần đợi nhé (tất nhiên chờ nó tắt hẳn mới đề thì vẫn tốt hơn)
Bugi sấy là gì?
Bugi sấy được sử dụng cho động cơ DIESEL, bugi giúp khởi động xe tốt nhất là trong điều kiện thời tiết lạnh.
Động cơ diesel hoạt động bằng cách nén hỗn hợp nhiên liệu dưới áp suất lớn đến mức tự bốc cháy sinh công. Bởi không sử dụng tia lửa điện, động cơ diesel cần một tỉ số nén lớn để đẩy nhiệt độ lên cao. Tỉ số này có khi đạt tới 20:1 trong khi ở động cơ xăng trung bình chỉ cần 9,5:1.
Khi trời lạnh, đặc biệt ở miền Bắc vào mùa đông, động cơ diesel sẽ khó nổ hơn bình thường do các lý do sau:
- Diện tích buồng đốt lớn, tỏa nhiệt nhiều nên nhiệt độ của không khí cuối kì nén bị thất thoát đáng kể.
- Tỉ số nén thấp so với buồng đốt thống nhất
- Áp suất dầu phun thấp
