RE: Lắp giàn loa vitinh trên Premacy
Trên nguyên tắc : Không có gì là không thể .
Nhưng thực tế thì em thấy hơi khoai , nào là phải đồng bộ tín hiệu , ... cấp nguồn ....
Chắc bác phải mang sang bên Box : Điện đèn - còi - âm thanh mà hỏi thôi .
thế bác định treo 4 góc hay đặt lên trên ,, đùa bác tý thôi , bác cứ vác bộ loa ấy vô xe sau đó dẫn nguồn 220 vô xe nghe thử xem nó sao đã , rồi hẵng lắp
Nếu là xe cũ, đã độ chế lung tung thì ko vấn đề gì. Xe con bọ của em chơi dàn loa vi tính vào nghe cũng sướng lắm. Phải sắp xếp 1 cách hợp lý khi gắn trong xe cho đẹp. Còn xe mới thì chơi đúng loại loa dành cho xe luôn đi bác. Tiện và gọn hơn nhiều.
@bác tuyyanh: Nếu bộ loa vi tính nào dùng nguồn 12V sẵn rồi thì đâu cần chuyển đổi gì nữa, cứ vậy đấu dây vào thôi phải không ạ?
Cái đó hoàn toàn lắp được, nếu là nguồn 220v thì bác lắp một bộ đổi nguồn từ 12v sang 220v, nếu nguồn 12v rồi thì bác lắp trực tiếp vào thôi, tất nhiên là nghe không thể hay được còn nếu bị hiện tượng nhiễu thì bác nên lắp một con tụ lọc nguồn vào đảm bảo hết luôn.
Tụ lọc nguồn có ký hiệu gì, thông số sao vậy bác. Bác có kinh nghiệm chia sẻ với anh em chút. Bác có thể vẽ qua sơ đồ chút được không. Em có anh bạn gắn Logitech trên xe Sprinter bị hiện tượng nhiễu này. Nói chung nghe cũng được, xem phim thì hay bởi 5.1 màTrích đoạn: geotracker
Mấy chỗ làm nội thất âm thanh xe hơi chắc là có cái tụ lọc này, hôm nào rảnh em mang cái bộ loa của em ra để các bác ấy tư vấn mới được, nếu được thì gắn vô luôn, chứ để không phí quá.
Tụ lọc nguồn thường hình trụ, to cỡ cổ tay. trên đó ghi trị số điện dung cỡ vài chục ngàn MicroFara, điện áp thì chỉ cần 30-40V là đủ vì điện áp trên xe là 12V, nhớ đấu đúng âm dưong không là bùm đấy nhé, thường thì nó chỉ ghi dấu "-" thôi, thẳng dấu "-" xuống chân tụ là cực âm, cực còn lại là dương, không có dấu"+" đâu.
