RE: Cải tạo máy phát điện
Để nguyên xi + mua cái biến thế 100 - 220 VAC đại ca ui. Tháo ra quấn lại không ngon đâu
Về nguyên lý là đúng như vậy đấy bác, ổn hay không là do tay nghề thôi.
Lắp nối thêm biến áp cũng được nhưng max hơn và bất tiện
Không phải là quấn lại , mà là chỉ cần tổ hợp lại các búi dây thôi , ăn thua là phân búi cho đúng và đừng có ngược chiều !
Chọn thợ quấn Moteur khá một chút là họ giải quyết ngon , tui cũng biết làm , nhưng ở xa quá .
Dùng Máy tăng giảm áp hay ổn áp sau máy phát điện cỡ nhỏ không phải là phương án tốt , vì tổn hao khá lớn . Máy phát đồng bộ lọai giá cả bình dân khó có thể duy trì tần số cố định như điện lưới , chính vì thay đổi tần số sẽ làm cho hoạt động của các loại thiết bị chuyển đổi dùng lõi sắt từ bị nóng , tổn thất do sai lệch trở kháng so với thiết kế sẽ lớn ! Đại để là thế !
Nếu mà cách hay hơn cả là tháo cục phát điện ( Dynamo ) ra khỏi động cơ , rồi gắn bơm nước vô động cơ , bơm nước lên lầu cao , từ đó cho nước chảy vô một Turbin kiểu như ở Thủy điện Hoàn Bình hay Trị an . Tủbin cho ra 15 KV , mua biến áp loại hay gắn ở đầu hẻm hạ xuống còn 220 , tha hồ cắm máy xạc ...Laptop !
Tùy loại Stator của máy phát thôi.Có loại nó thiết kế các bin dây có thể đấu song song hoặc nối tiếp để thay đổi điện áp ra cho phù hợp với từng thị trường thì dễ làm nhất,chỉ mất 30' đấu lại.(dù nó không đưa chỗ đấu ra ngoài).Có loại thiết kế theo nguyên lý song song nhưng các đầu bin dây đươc hàn lại,phải xã hàn mới đấu lại được thành nối tiếp,phải làm nhiều giờ mới xong. Có loại nó thiết kế nối tiếp toàn bộ các bin dây và ra 110V,thì chỉ có cách quấn lại,mà phải quấn lại thì dùng biến thế tăng áp còn hơn.Trong trường hợp máy điện nhỏ không nên xài ổn áp vì bộ secvo của nó cứ rọt rẹc liên tục mau hư lắm...Có thể dùng một cái máy hàn điện có 110/220,khi không cúp điện làm máy hàn cho khỏi bỏ không!
Cái đó xem giây nó đi kiểu 3 pha hay 2 pha đã bác à
máy phát điện 3 pha thường được quấn và đấu dây theo kiểu SAO và TAM GIÁC
Hình sao là ba đầu giây trên 3 nhóm đấu vào nhau, sau đó ba đầu còn lại đầu ra ngoài
Hình tam giác là đầu A, đít B, đầu B, đít C, đầu C, đít A....ba "mối nối" này sẽ được đưa ra ngoài
Máy 2 pha thì hơi khó hơn chút. Có thằng quấn giây bước 1, bước 2 gì đó ...........phải xem qua mới chỉ chỗ cắt, nối được.
Tóm lại em khè với bác thế thôi, chớ bác mang ra tiệm nào ngon nó đấu cho
Hòa ơi mình tìm ra cái quán rượu hôm nọ ròi, tuy nhiên khi nói mua cha chủ quán xách ra 20 chai y chang nhau từ màu sắc hình dạng chai, chỉ khác cái tên rượu thôi, mà mỗi loại 1 hương vị. Thú thức mình chẳng biết hôm đó uống loại nào mà chọn
Bay giờ Hòa gọi 04.9762647 để hỏi loại rượu sau đó tớ cứ loại đó mà xách nhé nó là Việt nam Phong vị Thực quán 54 Mai Hắc Đế Hai Bà Trưng HN
- Nếu máy có cái mạc gắn kèm thì bác cho luôn thông số ae sẽ dể góp ý hơn ( vòng tua máy, tần số, số pha ... ).
- Bác mở cái nắp kiểm tra số đầu dây từ máy phát ra, nếu nó có nhiều đầu thì khả năng đấu là có thể ( ví dụ : 4 đầu, 8 đầu - ứng với máy phát 1 pha ) , khi đó thợ sẽ chuyển đấu song song ra nối tiếp để được 200v . Trường hợp nó chỉ ra 2 đầu thì bác phải mở máy phát ra kiểm tra các cuộn dây xem kiểu đấu để định ra cách xử lý ( có thể đấu lại phía trong hoặc chặt dây ra quấn lại ) .
- Lưu ý : với điện áp 100v nhiều khả năng tần số máy phát là 60Hz, với tần số này các thiết bị chạy 50Hz ( quạt bàn, bơm nước, tăng phô, biến áp , tủ lạnh ....) sẽ bị nóng rất nhiều ... gây tổn hao công suất .
- Nếu máy có bộ tự động kích từ và điều chỉnh điện áp ( AVR) thì nếu đấu được bác phải xử lý thêm "thẳng này" - bởi vì ban đầu tín hiệu điều chỉnh điện áp ví dụ nó là 100v, giờ lên 200v ....
Nói tóm lại : - Nếu có điều kiện , bác nên cho thợ có chuyên môn ( về máy phát ) kiểm tra cụ thể mới đề ra được phương án hoán cải đồng bộ , lúc đó bác mới có chiếc máy phát chạy "ngon" được - ( thỏa mãn về V, pha, tần số, A, điều hòa tự động được điện áp , không phát nhiệt khi khai thác thời gian lâu ... )
Nôm na vậy, chúc bác có được chiếc máy phát như ý trong thời buổi " loạn lạc " về điện này .....
Trích đoạn: nho_vo
Thế máy HONDA 7.5KVA 100V thường hay dính phải loại nào bác Thiết ơi,
